obávám se, že mám poškozené čidlo airbagu v sedačce spolujezdce. Nevíte někdo jak se dá vyměnit? Je to složité? Díky za rady.
Čidlo airb. v sedačce
hertz1
Maikl
- Klubové ID: 644
ton-up
- Klubové ID: 1485
droban
jesi chce dát novou dečku calounit se musí, jesi to chces zpravit i jinak např.ze pred cidlo das odpor tak ti pak kontrolka zhasne, ale pri bouracce vystreli vsechny bagy, aji kdyz tam nikdo sedet nebude. takze si vyber decka s calounenim vyjde okolo 5 tis a odpor 500kc i min,bavim se o E46 u jinyho to neznam
Sprite
- Klubové ID: 2125
on se taky bavi o E46droban píše:jesi chce dát novou dečku calounit se musí, jesi to chces zpravit i jinak např.ze pred cidlo das odpor tak ti pak kontrolka zhasne, ale pri bouracce vystreli vsechny bagy, aji kdyz tam nikdo sedet nebude. takze si vyber decka s calounenim vyjde okolo 5 tis a odpor 500kc i min,bavim se o E46 u jinyho to neznam
hertz1
Borec
Borec
U BMW mě bylo řečeno že u e46 stačí si nevhodně klenkout na sedačku spolujezdce a je veliká pravděpodobnost že se indikace zatížení aliaz dečka poškdí osobně předpokládám že když někdo bourá tak že vyletěj airbagy je jedno jestli vyletí jeden dva nebo všechny......
....jen ať letí.... 5000 vočí za případnou Chirurgii či patologii určitě nestojí
fix
- Klubové ID: 1145
Radim046
- Klubové ID: 563
droban
George_D
- Klubové ID: 49
No ale hodnota toho odporu je snad do 10 kčdroban píše:pajet neni nic potreba, prodava se nakej odpor ze se jen nasadi na konektor a je to otazka 1 min. mne stal 500Kc aji s diag. a dal mi to mechanik tam tak nevim kde se to da koupit,jinak co sem videl E46 tak mela tenhle problem, asi nakej shit vyrobce nebo blbej patent
droban
to je mozny, jen tohle byl nakej specialni je ze se nasadi tak to tak levny asi neni + diagnostika tak nevimGeorge_D píše:No ale hodnota toho odporu je snad do 10 kčdroban píše:pajet neni nic potreba, prodava se nakej odpor ze se jen nasadi na konektor a je to otazka 1 min. mne stal 500Kc aji s diag. a dal mi to mechanik tam tak nevim kde se to da koupit,jinak co sem videl E46 tak mela tenhle problem, asi nakej shit vyrobce nebo blbej patent
fix
- Klubové ID: 1145
IKE
- Klubové ID: 573
HAMANN
- Klubové ID: 1188
IKE
- Klubové ID: 573
Hodnota je 1325 ohmHAMANN píše:Taky se pridavam k tematuIKE píše:Vyhrabal jsem tohle téma.Právě začínám řešit ten odpor do sedačky.Potřebuji poradit od někoho kdo to už předělával,nebo ví co a jak.Kde ten odpor splašit a kam to přesně umístit., vedel by nekdo presnou hodnotu odporu do E36 sedacka spolujezdce?
alfi666
ta hodnota nieje spravna
Nestaci tam dat odpor, ale treba tam dat diodu. Odpor 2,2Ohm paralelne spojit s diodou.
Anodu diody spolu s jednou nohou odporu treba pripojit na biely drot a katodu s druhym koncom odporu na modry
Tych 1325 ohm moze fungovat tiez - ale nieje to spravne riesenie
.. okrem toho,, presne taku hodnotu odporu ani nezozeniete...
PS: toto je navod na E46... na E36 je to urcite take iste, ale neviem ake farby tych vodicov sa tam pouzivaju
Killca
- Klubové ID: 1648
alfi666
spravna otazka
... ale ked vies ako funguje dioda, tak ti je jasne, ze v jednom smere to bude ukazovat hodnotu 2,2ohm a v druhom smere skrat - cez diodu
BTW: ked tam pripojite samotnu diodu, tak to zhasne tiez - ovsem RJ si bude mysliet, ze tam nikto nesedi
... ten odpor je akoby "prechodovy odpor" toho senzoru
.. cize dioda+odpor= senzor OK - obsadeny....dioda samotna= senzor OK - neobsadeny
a vpravo Killca
