gas
Příspěvky: 161 Registrován: stř 29.08.2007 00:00
#1
Příspěvek
od gas » sob 31.05.2008 22:17
Ctěl jsem se zeptat mam e46 318 vezme si asi 1l oleje na 15000km je to v normě nebo bych to měl nějak řešit?Jo a když na místě vytočím motor do červenýho tak si zakouří/černý kouř/
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
#2
Příspěvek
od dsvatos » sob 31.05.2008 22:41
Litr na 15 tisíc? Tvoje starosti bych chtěl mít
A černej kouř jsou saze při omezovači. To tak nevytáčej a máš klid
gas
#3
Příspěvek
od gas » sob 31.05.2008 22:54
Tak to jsem rád.Já jsem se s tím nikdy nesetkal všechny auta/vw,škoda,../ mě jezdily od výměny k výměně bez dolití tak jsem nevěděl jestli je to v pohodě nebo ne ?
droban
Příspěvky: 368 Registrován: pát 23.06.2006 00:00
Příspěvek
od droban » sob 31.05.2008 23:02
Leveler
Příspěvky: 6239 Registrován: čtv 07.10.2004 00:00
Klubové ID: 1133
#5
Příspěvek
od Leveler » sob 31.05.2008 23:05
To já bych měl za 15tisic asi motor bez oleje
gas
#6
Příspěvek
od gas » sob 31.05.2008 23:07
já tomu nedávám,ale když jsem zjistil že ubejvá tak jsem zkoušel jestli kouří.Jinak jezdím tak půl na půl.
Magister
Příspěvky: 73 Registrován: pát 23.05.2008 00:00
#7
Příspěvek
od Magister » ned 01.06.2008 15:18
musím to zaklepat, ale mám 330 D a jezdím od výměny po výměnu bez úbytku.Celkem jsem se i divil, protože tam leju Castrol EDGE Turbo diesel 5W-30 a ten je dost řídký...
matal
Příspěvky: 12867 Registrován: pon 23.08.2004 00:00
Klubové ID: 119
#8
Příspěvek
od matal » úte 03.06.2008 23:17
Tak to Vám gratuluji.. mě M54 žere 1L cca 3-5000km, olej 0w30..
surfis
Příspěvky: 4550 Registrován: úte 24.07.2007 00:00
Klubové ID: 1355
#9
Příspěvek
od surfis » úte 03.06.2008 23:35
Taky si myslím, že je to normal. Mě M43 žere na 15000 cca 1L 5W40 a 1,5L 0W40.
Spajky
Příspěvky: 2547 Registrován: ned 29.05.2005 00:00
Klubové ID: 1147
#10
Příspěvek
od Spajky » úte 03.06.2008 23:38
matal píše: Tak to Vám gratuluji.. mě M54 žere 1L cca 3-5000km, olej 0w30..
Ale M54ky sou tím známé, 1l na 5000 u M54ky je ještě dost OK
e36power
Příspěvky: 315 Registrován: úte 23.10.2007 00:00
#11
Příspěvek
od e36power » stř 04.06.2008 09:22
Měl sem na IS v prd*** gufera na ventilech a davl sem tam snad vic benzinu nez oleje
Blahycz
Příspěvky: 94 Registrován: ned 27.01.2008 01:00
#12
Příspěvek
od Blahycz » stř 04.06.2008 15:28
e36power píše: Měl sem na IS v prd*** gufera na ventilech a davl sem tam snad vic benzinu nez oleje
tak to je snad normalni ctels rict oleje vic nez benzinu MNO?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#13
Příspěvek
od dsvatos » stř 04.06.2008 15:58
Mě to bere litr na 5 tisíc. 5W-40. Na ISo ještě pohodová hodnota.
mirda
Příspěvky: 71 Registrován: sob 20.10.2007 00:00
Klubové ID: 1955
#14
Příspěvek
od mirda » ned 08.06.2008 12:16
tak to je v cajku, dolejvám pul litru každých tak 2500 km, takže ty dva litříky na 10000. Bal sem se nejdřív taky že je něco špatně. ale pak sem četl nějakou chytrou knížku kde psali že i pul litru na 1000 km je uplně normální u íesa. tak hold občas mezi výměnama doleju ten pullitřík no.
Brody
Příspěvky: 3101 Registrován: pon 23.04.2007 00:00
Klubové ID: 1772
#15
Příspěvek
od Brody » ned 08.06.2008 17:21
A me si to asi vzalo na 12000km ani ne pul litru
