spotřeba oleje
gas
#1 Příspěvek od gas »
Ctěl jsem se zeptat mam e46 318 vezme si asi 1l oleje na 15000km je to v normě nebo bych to měl nějak řešit?Jo a když na místě vytočím motor do červenýho tak si zakouří/černý kouř/
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Litr na 15 tisíc? Tvoje starosti bych chtěl mít :lol: A černej kouř jsou saze při omezovači. To tak nevytáčej a máš klid :wink:
gas
#3 Příspěvek od gas »
Tak to jsem rád.Já jsem se s tím nikdy nesetkal všechny auta/vw,škoda,../ mě jezdily od výměny k výměně bez dolití tak jsem nevěděl jestli je to v pohodě nebo ne ?
droban
#4 Příspěvek od droban »
naprosto normal,kdyz tomu nebudes tak davat az do omezovace tak ti aji bude min ubejvat olej :D :D :D
Leveler
Klubové ID: 1133
#5 Příspěvek od Leveler »
To já bych měl za 15tisic asi motor bez oleje :wink:
gas
#6 Příspěvek od gas »
já tomu nedávám,ale když jsem zjistil že ubejvá tak jsem zkoušel jestli kouří.Jinak jezdím tak půl na půl.
Magister
#7 Příspěvek od Magister »
musím to zaklepat, ale mám 330 D a jezdím od výměny po výměnu bez úbytku.Celkem jsem se i divil, protože tam leju Castrol EDGE Turbo diesel 5W-30 a ten je dost řídký...
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#8 Příspěvek od matal Moderátor »
Tak to Vám gratuluji.. mě M54 žere 1L cca 3-5000km, olej 0w30..
surfis
Klubové ID: 1355
#9 Příspěvek od surfis »
Taky si myslím, že je to normal. Mě M43 žere na 15000 cca 1L 5W40 a 1,5L 0W40.
Spajky
Klubové ID: 1147
#10 Příspěvek od Spajky »
matal píše:Tak to Vám gratuluji.. mě M54 žere 1L cca 3-5000km, olej 0w30..
Ale M54ky sou tím známé, 1l na 5000 u M54ky je ještě dost OK :)
e36power
#11 Příspěvek od e36power »
Měl sem na IS v prd*** gufera na ventilech a davl sem tam snad vic benzinu nez oleje :D
Blahycz
#12 Příspěvek od Blahycz »
e36power píše:Měl sem na IS v prd*** gufera na ventilech a davl sem tam snad vic benzinu nez oleje :D
tak to je snad normalni ctels rict oleje vic nez benzinu MNO?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#13 Příspěvek od dsvatos »
Mě to bere litr na 5 tisíc. 5W-40. Na ISo ještě pohodová hodnota.
mirda
Klubové ID: 1955
#14 Příspěvek od mirda »
tak to je v cajku, dolejvám pul litru každých tak 2500 km, takže ty dva litříky na 10000. Bal sem se nejdřív taky že je něco špatně. ale pak sem četl nějakou chytrou knížku kde psali že i pul litru na 1000 km je uplně normální u íesa. tak hold občas mezi výměnama doleju ten pullitřík no.
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
A me si to asi vzalo na 12000km ani ne pul litru :)
