svíčky, cukání auta
buchtik
#1 Příspěvek od buchtik »
Tak jsem měnil na autě svíčky měl jsem tam Brisk :oops: :oops: dával je tam předššlý majitel auto jezdilo no nevím jezdilo asi normálně no a rozhodl jsme se že koupím origo NGK s těmi 4 body a auto mi v nízkých otáčkách začlo škubat při přidání plynu začlo cukat a a až se dostalo trochu do otáček tak jelo ok ale problém je že jen někdy a hlavně když je teplo 20 a více stupňů celsia motor M43 1.8i e46 r.v. 1999
myrryn88
Klubové ID: 1827
#2 Příspěvek od myrryn88 »
Ja sem daval nedavno NGK BKR6EK a nemuzu si je vynachvalit :twisted:
HogoFogo
#3 Příspěvek od HogoFogo »
Ty čtyřbodovky nejsou na tenhle motor dobrý...
koki
#4 Příspěvek od koki »
něco natom pravdy asi bude, dával jsem taktéž NGK 4 bodovky a mám stejný pocit, že to nejede, zkusím dát tyto NGK BKR6EK a uvidím
droban
#5 Příspěvek od droban »
ale na motor M43 1.9 i v E46 sou predepsany ty ctyrbody,aspon v katalogu v elitu to tak bylo
buchtik
#6 Příspěvek od buchtik »
tak je tam mám mít jek psal správně droban ted jsem to zkoušel vyměnit za ty staré svíčky a ejhle jeden kabel při troše zabrání mi zůstal v ruce tak uvidíme objednal jsem sadu a uvidíme jestli to bude třeba tím snad jo
buchtik
#7 Příspěvek od buchtik »
chtěl jsme se zeptat jak se ty kable zapojují je tam nějaký pořadí nebo to už má BMW daný měl jsem první kabel na první válec druhy na druhý, třetí na třetí a čtvrtý na čtvrty ale prý se to zapojuje 1, 3, 4, 2 jak je to správně
miloshm
Klubové ID: 1992
#8 Příspěvek od miloshm »
Pořadí zapalování čtyřválce je 1-3-4-2. Takže to zapoj v tomto pořadí :wink:
hertz1
#9 Příspěvek od hertz1 »
:D Prosím Tě, zapoj to tak jak to bylo, řídící jednotka si už sama bude ovládat kdy který válec zapálí. Rozhodně NEPŘEPOJUJ kabely do jiného pořadí!!! :D
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
poradi zapalovani jo, ale kabely se zapojuji 1-2-3-4 podle cisel od predu dozadu
buchtik
#11 Příspěvek od buchtik »
díky moc takže auto je ok akorát poznatek nevíte čím by mohlo být to že když stojím na místě a z ničeho nic chci přidat plyn začne se chvíli jakoby dusit?
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
nasavanim tepleho vzduchu to muze byt, jestli ne tim, tak pak uz toho muze byt vic, vaha vzduchu, lambda sonda, cidlo volnobeznych otacek, nebo nejaky to cidlo klikovky nebo co to je
buchtik
#13 Příspěvek od buchtik »
Killca píše:nasavanim tepleho vzduchu to muze byt, jestli ne tim, tak pak uz toho muze byt vic, vaha vzduchu, lambda sonda, cidlo volnobeznych otacek, nebo nejaky to cidlo klikovky nebo co to je
dal jsem staré svíčky a ok takže asi fakt zvolit jiné svíčky nic jiného tak nevím
Pavel
Klubové ID: 56
#14 Příspěvek od Pavel »
já měl to stejný na M50 2.0 dal jsem tam 3-bodové NGK a problém...přešel jsem na 2 bodové a super
