e36kupé - okýnka
mirda
Klubové ID: 1955
#1 Příspěvek od mirda »
tak včera už podruhy se mi stalo, že za jízdy samy začli dovírat a pootvírat okýnka. jak se vždycky pootevřou a dozavřou při otvírání a zavírání dveří. vždycky když sem přejel přes nějaký nerovnosti tak to začlo blnout. tak sem vždycky pootevřel dveře, zavřel a na chvíli to přestalo. než zase sem vzal nějakou nerovnost. poradte jak to tam je? Na jakym principu to funguje? Tam sou nějaký čidla? Jde o 36tku kupé. díkec. :cool2:
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Hledat, jedna se o kontakt pro dojezdy oken, bud jsou v bazmeku na kastli u zamku dveri, nebo jsou primo ve dverich (starsi typy).
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
a musi se tam dolepit nebo natavit vic materialu aby pri stisku drzelo zavreny okinko a pri nerovnosti aby se neotevrelo, chapeme logiku problemu ze jo?
mirda
Klubové ID: 1955
#4 Příspěvek od mirda »
:D jo, prostě rozebrat dveře!!
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
Vubec netreba dvere rozebirat. Da se to vypodlozit normalne bez toho.
mirda
Klubové ID: 1955
#6 Příspěvek od mirda »
každopádně díkes, až bude líp tak na to mrknu, ted tu celej den furt tak nějak poprchává!
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
mirda píše:každopádně díkes, až bude líp tak na to mrknu, ted tu celej den furt tak nějak poprchává!
Je to tlačítko na sloupku, je pod "čepem", do kterého zapadá zámek. Na to, abys to skoukl, potřebuješ tak pár vteřin, problémem jsou většinou volnější dveře, které poskakují a dokola mačkají to tlačítko, nebo ošoupané tlačítko, které na nerovnostech poskakuje. Záleží na roku výroby, jak udává airwolf. Spletl jsem si tě s mirdou2, u toho vím, jaký má r.v., popis sedí pro ročníky novější než tuším 9/94 (se ZKE IV).
mirda
Klubové ID: 1955
#8 Příspěvek od mirda »
Fx píše:
jo jasně, tak sem na to koukal a je to tak. To sem myslel že to bude větší problém. :) |Perfektní, děkuju!! :cool2:
