Kolik času trvá výměna silentbloku na zadní nápravě E36?
Fikop
Klubové ID: 444
#21 Příspěvek od Fikop »
Nix extra na posrání tam není....neboj, to zvládneš :wink:
radekc
#22 Příspěvek od radekc »
Bude tam někdo dávát silentbloky powerflex? Ty se prej nemusí lisovat, je to pravda?
CESi125
Klubové ID: 1570
#23 Příspěvek od CESi125 »
všechny silentbloky se lisujou,pokud já vím :D
surfis
Klubové ID: 1355
#24 Příspěvek od surfis »
Fikop píše:Nix extra na posrání tam není....neboj, to zvládneš :wink:
Na posrání tam nic moc není, ale na vosrání, je tam toho dost.
Helldiver
#25 Příspěvek od Helldiver »
Tak ja vam neviem, ale ked som si zvladol vymenit vsetky styri silentbloky prednych ramien na E34 sam bez dielenskeho zdvihaku doma, len s pomocou improvizovaneho naradia (stahovaky zo zavitovych tyci atd.) za tak mozno 10 hodin prace, tak snad v plne vybavenom servise je 7 dni trosku vela....
ferlin
#26 Příspěvek od ferlin »
Chystám se na výměnu silentbloku zadního podélného ramena. (toho, co drží v kastli). Zjistil jsem, že silentblok je 2x nařízlý, proti sobě. Má být rovina řezu montována vodorovně, svisle, anebo na tom nezáleží? Dík. :wink:
honza_strnad
Klubové ID: 1064
#27 Příspěvek od honza_strnad »
ferlin píše:Chystám se na výměnu silentbloku zadního podélného ramena. (toho, co drží v kastli). Zjistil jsem, že silentblok je 2x nařízlý, proti sobě. Má být rovina řezu montována vodorovně, svisle, anebo na tom nezáleží? Dík. :wink:
vodorovne, minulej tyden jsem to mnel rozdelany, to byl teprv oser, pac tam tam do toho silentbloku nekdo dal sroubek z druhe strany a nesel vyndat :roll:
radekc
#28 Příspěvek od radekc »
Jaký jsou možnosti vyndání silentbloku bez sundání nápravy? Funguje na to nějakej stahovák?
_peper
Klubové ID: 1129
#29 Příspěvek od _peper »
JJ jde to, práce na čtyři hoďky, když budeš mít pořádný fercajk tak asi i míň. Já silntblak odvrtával a to byla docela pakárna a vrtačka se mi málem upekla v ruce :-)
Zvedneš auto, dole za kolem povolíš tlumič aby rameno klesle, pak si ho podepřeš druhým heverem a povolíš tři šrouby domečku kde je silentblok uložený. Na to budeš potřebovat pořádnou páku. Pak svěsíš rameno, sundáš domeček a pak vymlátit, odvrtat silentblok a nalisovat nový. A pak zase všechno zpátky. A hlavně potom zajet na geometrii aby ti kola nešmajdaly.
Někde jsme na netu viděl i návod, mrknu po něm.
