Kolik času trvá výměna silentbloku na zadní nápravě E36?
- Lion
- Klubové ID: 865
Vcelku by mě zajímalo jestli někdo nemá zkušenost, jak dlouho trvá výměna všech silentbloků na zadní nápravě BMW E36 ( v mém případě M3). Dal jsem před týdnem auto do servisu a dneska jim volám jestli už si pro auto můžu přijet, ale odpověd zněla NE. Prý dělaj maximum, ale že to nejde moc dobře. Než jsem tam auto vezl bylo mě řečeno od dvou odborníků, že cca 2 - 3 dny. V mém případě už to tam je 7.den.
Tak bych chtěl jen slyšet váš názor, páč bych byl nerad, kdyby mě jen tak lakovali. Podotýkám, že mě ještě tvrdili, že byli komplikace, že na to neměli u nich v BMW na to přípravek, že ho pučili na pražskou pobočku, tak pro něj museli jet. (trochu mě to přišlo divný).
surfis
- Klubové ID: 1355
Co vím od kámoše, který si to dělal sám, tak je to pěkná pakárna. Z nápravnice je dostával autogenem a nemohl je dostat ven...Lion píše:Vcelku by mě zajímalo jestli někdo nemá zkušenost, jak dlouho trvá výměna všech silentbloků na zadní nápravě BMW E36 ( v mém případě M3). Dal jsem před týdnem auto do servisu a dneska jim volám jestli už si pro auto můžu přijet, ale odpověd zněla NE. Prý dělaj maximum, ale že to nejde moc dobře. Než jsem tam auto vezl bylo mě řečeno od dvou odborníků, že cca 2 - 3 dny. V mém případě už to tam je 7.den.Tak bych chtěl jen slyšet váš názor, páč bych byl nerad, kdyby mě jen tak lakovali. Podotýkám, že mě ještě tvrdili, že byli komplikace, že na to neměli u nich v BMW na to přípravek, že ho pučili na pražskou pobočku, tak pro něj museli jet. (trochu mě to přišlo divný).
surfis
- Klubové ID: 1355
Já chtěl po něm udělat jeden, protože mlátil. Jeho první slova byla "si se posral ne?"Lion píše:Aha, no ve svý poctatě mě přejímací technik říkal to stejný, že to prostě nejde moc dobře dostat ven. Asi to opravdu nebude sranda. No snad mě na to autogenem šahat nebudou. To by mé srdce trpělo.
- Lion
- Klubové ID: 865
Jojo, tak to jen potvrzuje, že to neni jen tak. Díky, aspon už mám trochu představu. Před tím sem si řikal, že se to jen jednoduše vyrazí ven a dá novej. Ale koukám, že to zase taková procházka růžovou zahradou neni.surfis píše:Po večerech (po práci jako fušku) to dělal asi 5 dní, ale měnil jenom ty na nápravnici. Myslím 4 ks...Lion píše:A jak to dlouho dělal?
Pete
- Klubové ID: 1167
promin nejak jsem nepochopil co vsechno chceš menit, komplet ulozeni na naprave je prace na přijemnou šichtu a jestli jsi myslel i uložení nápravnice tak s tim zkusenost nemam.Jinak asi autu davas hodne pokourit ze odesly i čepy příčných ramen.
no a za pet dnu by meli byt schopni zgeneralkovat celej motor
Tak by me zajimalo co tak dlouho delaji.
- Lion
- Klubové ID: 865
Kdepak k autu se chovám velice dobře, kouř mu nedávám na toho mám moc rád. Tadle výměna všech silentbloků na zadní nápravě je jen pro klid duše, aby auto bylo jak nové. Veškerá práce co na tom má být udělána je následující: Výměna všech silentbloků na zadní nápravě, horní uložení zadních tlumičů, nové stabilizační tyčky předek a zadek, silentbloky převodovky, silentbloky motoru, hardyspojka se středícím kroužkem, výměna oleje v servu, výměna oleje v převodovce a výměna oleje v samosvorném diferenciálu. A pak ještě díly typu nové šroubky a těsnění co bude potřeba + geometrie podvozku. Todle měli za úkol udělat v této fázi, abych byl přesnej.Pete píše:promin nejak jsem nepochopil co vsechno chceš menit, komplet ulozeni na naprave je prace na přijemnou šichtu a jestli jsi myslel i uložení nápravnice tak s tim zkusenost nemam.Jinak asi autu davas hodne pokourit ze odesly i čepy příčných ramen.
no a za pet dnu by meli byt schopni zgeneralkovat celej motor![]()
Blackie
- Klubové ID: 1458
A to si vyndal komplet nápravu nebo každej silentblok zvlášť? Vono vyndat bez zvedáku nápravu není prdel,ale zase je k tomu přístup.... Taky se na to chystám a nemam zvedák,chci to udělat sám,páč mě to baví,tak zjišťuju jak nejlíp na toFikop píše:já to dělal cca. 4dny...jedná se pouze o zadní nápravu kde jsem měnil uplně vše!!! Ale dělal jsem to doma, bez zvedáku. Ty nápravnicové silentbloky je podle mě lepší odvrtat a pak vyklepnout.....
BMW E34 540iA
Fikop
- Klubové ID: 444
Rozebíral jsem to postupně, váhově nejtěžší je asi diferák....jako je to oser všechno rozebrat, všechny čepy a silentbloky vyměnit a všechno to tam zase naházet. Ale co bych neudělal pro svou peněženku a navíc práce na mojem autě mě bavíBlackie píše:A to si vyndal komplet nápravu nebo každej silentblok zvlášť? Vono vyndat bez zvedáku nápravu není prdel,ale zase je k tomu přístup.... Taky se na to chystám a nemam zvedák,chci to udělat sám,páč mě to baví,tak zjišťuju jak nejlíp na toFikop píše:já to dělal cca. 4dny...jedná se pouze o zadní nápravu kde jsem měnil uplně vše!!! Ale dělal jsem to doma, bez zvedáku. Ty nápravnicové silentbloky je podle mě lepší odvrtat a pak vyklepnout.....
Blackie
- Klubové ID: 1458
To mě to taky baví,ale asi bych měl strach,že něco urvu a tim si pěkně naseru do bot....Fikop píše:Rozebíral jsem to postupně, váhově nejtěžší je asi diferák....jako je to oser všechno rozebrat, všechny čepy a silentbloky vyměnit a všechno to tam zase naházet. Ale co bych neudělal pro svou peněženku a navíc práce na mojem autě mě bavíBlackie píše:A to si vyndal komplet nápravu nebo každej silentblok zvlášť? Vono vyndat bez zvedáku nápravu není prdel,ale zase je k tomu přístup.... Taky se na to chystám a nemam zvedák,chci to udělat sám,páč mě to baví,tak zjišťuju jak nejlíp na toFikop píše:já to dělal cca. 4dny...jedná se pouze o zadní nápravu kde jsem měnil uplně vše!!! Ale dělal jsem to doma, bez zvedáku. Ty nápravnicové silentbloky je podle mě lepší odvrtat a pak vyklepnout.....
BMW E34 540iA
Fikop
- Klubové ID: 444
S tím musíš počítat, já jsem urval 2 šrouby na poloose a oba excentrické šrouby pro nastavení odklonu...ty kup určitě nové tak aj tak. Dopředu počítej s tím že jak něco zarveš bo serveš tak než koupíš nové tak máš den v prdeli, nesmíš to dělat 3dny před odjezdem na dovčuBlackie píše:To mě to taky baví,ale asi bych měl strach,že něco urvu a tim si pěkně naseru do bot....Fikop píše:Rozebíral jsem to postupně, váhově nejtěžší je asi diferák....jako je to oser všechno rozebrat, všechny čepy a silentbloky vyměnit a všechno to tam zase naházet. Ale co bych neudělal pro svou peněženku a navíc práce na mojem autě mě bavíBlackie píše: A to si vyndal komplet nápravu nebo každej silentblok zvlášť? Vono vyndat bez zvedáku nápravu není prdel,ale zase je k tomu přístup.... Taky se na to chystám a nemam zvedák,chci to udělat sám,páč mě to baví,tak zjišťuju jak nejlíp na to
Blackie
- Klubové ID: 1458
To čas bych si na to vyčlenil,spíš mi jde o to abych neurval nějaké.které se musejí odvrtávat atd... Je tam něco na co bych si měl dát sakra velký pozor?Fikop píše:S tím musíš počítat, já jsem urval 2 šrouby na poloose a oba excentrické šrouby pro nastavení odklonu...ty kup určitě nové tak aj tak. Dopředu počítej s tím že jak něco zarveš bo serveš tak než koupíš nové tak máš den v prdeli, nesmíš to dělat 3dny před odjezdem na dovčuBlackie píše:To mě to taky baví,ale asi bych měl strach,že něco urvu a tim si pěkně naseru do bot....Fikop píše: Rozebíral jsem to postupně, váhově nejtěžší je asi diferák....jako je to oser všechno rozebrat, všechny čepy a silentbloky vyměnit a všechno to tam zase naházet. Ale co bych neudělal pro svou peněženku a navíc práce na mojem autě mě baví
BMW E34 540iA
