jde u modelu E36 328 96rok povolit spojka??THX
Elcoyote
- Klubové ID: 1548
Author
- Klubové ID: 3294
Plesoun_cz
- Klubové ID: 1932
shade120l
- Klubové ID: 1466
Mám podobný problém ale 316i rv 95. začátek spojky jde zlehka zhruba 3-5 cm pak jde ztuha v tuz chvíly zabere a pak už jde celou dobu stejně ztuha. Ale to mně netrápí. spíš řeším rozjezdy. Do 2000 jde relativně dobře pak se ale jakoby ztartí výkon (otáčky se zastavěj a nelezou) pak to zas zabere auto jakoby poskočí a ropzkáče se jak svin dokud tam nenarvu za 2... ale dělá to jen občas. Při rozjedzdech za studena mi občas nechtěj vylízt otáčky (na neutrál bez problémů) i když to táhnu přes spojku a na podlahu prostě nechtěj vylízt trvá větzšuinou tak 5-10 vteřin a pak se chytne...
Elcoyote
- Klubové ID: 1548
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Elcoyote
- Klubové ID: 1548
shade120l
- Klubové ID: 1466
Richardos
Jako opotřebovaná/neseštelovaná spojka je jedna věc. Ale to, že ti auto netáhne a blbne je motorová záležitost. Já bych to viděl na nějakou elektroniku, zkus diagnostiku nejprve. Co volnoběh,svíčky, filtry?shade120l píše:Mám podobný problém ale 316i rv 95. začátek spojky jde zlehka zhruba 3-5 cm pak jde ztuha v tuz chvíly zabere a pak už jde celou dobu stejně ztuha. Ale to mně netrápí. spíš řeším rozjezdy. Do 2000 jde relativně dobře pak se ale jakoby ztartí výkon (otáčky se zastavěj a nelezou) pak to zas zabere auto jakoby poskočí a ropzkáče se jak svin dokud tam nenarvu za 2... ale dělá to jen občas. Při rozjedzdech za studena mi občas nechtěj vylízt otáčky (na neutrál bez problémů) i když to táhnu přes spojku a na podlahu prostě nechtěj vylízt trvá větzšuinou tak 5-10 vteřin a pak se chytne...
