Jak je to stěma čidlama?
bobo18
Vyměnil sem lambdu, kolísání se zlepšilo, ale furt to není ono. Tak sem zkusil přehodit káble u těch teplotních čidel. Když sem po přehození poprvé nastartoval tak byly otáčky furt kolem 3tis. Teplotu ukazovalo dobře bez žádných výkyvů. Tak sem to nechal ohřát a furt to stejný.Pak sem to nechal schladnout nastartuju znova otáčky dobrý, zařadím a chcípne. Nastartuju znova trošku přidám chcípne a furt dokola jako by se to vždycky zadusilo. Tak sem je dal zpátky jak byly otačky mám tak 7kil na volnoběh at studený či teplý. No a když při jízdě vyřadím tak občas otáčky lítaj 1500-500. sou teda špatný čidla nebo ne? Motor 1.8 is M42
los-puntos
Brody
- Klubové ID: 1772
Koto
Tohle mi dělá za studena taky, teplý už skoro ne, takže zatim to toleruju. Vsázim na volnoběžnej ventil, je zašpiněnej a ty usazeniny jsou za studena taky ztuhlý a tím regulace ventilu neni plynulá a otáčky lítaj. Za tepla i usazeniny změknou a regulace je plynulejší tak už to tolik nelítá. Až to vyčistim tak uvidim jestli to je opravdu tak
bobo18
Janda
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
