Pomoc pri vymene loziska E36
sinc
fafejta
sinc
Maikl
- Klubové ID: 644
fafejta
Dan td
- Klubové ID: 590
Jiri
"ze bych nesundaval trmen"
A nechceš to raději někomu nechat udělat?
To je debata o šroubku?
Prostě na ty šrouby nasaď očkový klíč a pořádný úder kladivem proti směru hodinových ručiček ( z pohledu na hlavu šroubu). A nejdřív sis měl povolit tu středovou matku na náboji , když si tam měl ještě kolo. Jen aby ti to nespadlo ze zvedáku.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
sinc
Tomas8409
- Klubové ID: 866
sinc
fafejta
No proto jsem Ti psal šestihranný ořech,ten neprotočíš.A propo mám teda dojem,že to je na 19 ořech,bavíme-li se pořád o šroubech na třmenu.Pod kloboučkem na ložisku mám zas dojem,že to je na 36 ořech/normální pravý závit/ ,ale to je lepší povolovat,když tam je kolo a když ti někdo šlápne na brzdu.Nebo radši hurá do servisu.
Killca
- Klubové ID: 1648
taky sem potreboval vyndat tuhle 16tku, svine nesla, bouchnout kladivem primo na sroub, pokud to jde, poradne, aby se rozvrzal, pak sem vzal dva klice do sebe a diky vetsi pace chvili posilovani, rup rup a uz to slo, ale mit golu a poradnej sestihranej orech 16tku, tak by to slo urco hned od zacatku s trubkou jako na paku v pohode,, ale kdyz uz ted mas ozvejkany hrany, tak nevim, jedine vzit tezkej hodne ostrej sroubovak a mlatit kladivem pres ten sroubovak do hrany matky smerem aby se povolila
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
WizarDEAD
Touring & Compact
