Pomoc pri vymene loziska E36
sinc
#1 Příspěvek od sinc »
Zdravim, mam koupene lozisko predni.. stahovak,orech prumer 46 mam ale nemuzu z toho stahnout kotouc nebo abych to upresnil nejdou me povolit ty dva srouby co drzi trmen. Nemate s tim nekdo zkusenost?? jinej zpusob asi neni ze? ze bych nesundaval trmen :(
fafejta
#2 Příspěvek od fafejta »
Musíš pořádně zabrat,nasadit 6-hran. ořech nato fest páku či rasíka a na správnou stranu/tedy doleva/.
sinc
#3 Příspěvek od sinc »
fafejta píše:Musíš pořádně zabrat,nasadit 6-hran. ořech nato fest páku či rasíka a na správnou stranu/tedy doleva/.
nedotahuje se doleva?
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
asi myslel doleva kdyz na to koukas zevnitr (od motoru a paku mas nahore), taky sem mel problem a chce to vetsi paku, a je tam normalni zavit..
fafejta
#5 Příspěvek od fafejta »
No samozřejmě,když koukám na šroub čelně přímo,normální šroub s pravým závitem,který se povoluje doleva a utahuje doprava. :roll:
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Nasadit očko nebo golu, pořádné kladivo a dobře cílený úder - jak ten šroub " utrhneš ", jde potom skoro sám :-)
Obrázek Touring & Compact
Jiri
#7 Příspěvek od Jiri »
"ze bych nesundaval trmen"
:lol: :lol: :lol: A nechceš to raději někomu nechat udělat?
:D :D To je debata o šroubku? :D
Prostě na ty šrouby nasaď očkový klíč a pořádný úder kladivem proti směru hodinových ručiček ( z pohledu na hlavu šroubu). A nejdřív sis měl povolit tu středovou matku na náboji , když si tam měl ještě kolo. Jen aby ti to nespadlo ze zvedáku.
Hodně štěstí. 8)
sinc
#8 Příspěvek od sinc »
jak muzu povolit tu stredovou matku kdyz je za ,,miskou,, povolit trmen nepujde orech sem mel kvalitni.. vzal sem to poradnou trubkou a akorat se protocil tzn ometena matka :roll:
Tomas8409
Klubové ID: 866
#9 Příspěvek od Tomas8409 »
kolikátku jsi použil ořech??? poklepat kladivem a pak povolit jde to těžko ale jde to...
sinc
#10 Příspěvek od sinc »
tusim ze 16... prostrikal sem je i wd. asi na to kaslu at si s tema ometenejma hlavickama sroubu poradej jinde :oops:
fafejta
#11 Příspěvek od fafejta »
No proto jsem Ti psal šestihranný ořech,ten neprotočíš.A propo mám teda dojem,že to je na 19 ořech,bavíme-li se pořád o šroubech na třmenu.Pod kloboučkem na ložisku mám zas dojem,že to je na 36 ořech/normální pravý závit/ ,ale to je lepší povolovat,když tam je kolo a když ti někdo šlápne na brzdu.Nebo radši hurá do servisu.
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
taky sem potreboval vyndat tuhle 16tku, svine nesla, bouchnout kladivem primo na sroub, pokud to jde, poradne, aby se rozvrzal, pak sem vzal dva klice do sebe a diky vetsi pace chvili posilovani, rup rup a uz to slo, ale mit golu a poradnej sestihranej orech 16tku, tak by to slo urco hned od zacatku s trubkou jako na paku v pohode,, ale kdyz uz ted mas ozvejkany hrany, tak nevim, jedine vzit tezkej hodne ostrej sroubovak a mlatit kladivem pres ten sroubovak do hrany matky smerem aby se povolila
WizarDEAD
#13 Příspěvek od WizarDEAD »
bouchani je podle me zbytecny, delal jsem to uz nekolikrat a staci na normalni ráčnu nasunout trubku, mam na to doma cca 1,5m lesenovy trubky. vytocis kolo, a lehce to povolis...
