Ostřikovače E36
Ladis-s
Klubové ID: 1390
#1 Příspěvek od Ladis-s »
Nemáte někdo zkušenost s ostřikovačema na E36? Skoro nestrikaji, koukal sem na hadicky jestli to nekde neztraci tlak a ty jsou v pohode. Problem je v takovym bilym kolinku co je primo pod tryskama, je v nem ze strany dirka (netusim co tam dela) a z te naveliko strika voda. Muze to byt treba ucpanyma tryskama?
tupaccz
Klubové ID: 1973
#2 Příspěvek od tupaccz »
profoukní to silnym kompresorem ale z venku přímo co máš na kapotě ja si koupil dva benzinové filtry do fichtla a mám pokoj furt se mi to ucpávalo:-D
HansCZ
#3 Příspěvek od HansCZ »
tupaccz píše:profoukní to silnym kompresorem ale z venku přímo co máš na kapotě ja si koupil dva benzinové filtry do fichtla a mám pokoj furt se mi to ucpávalo:-D
a kam si je presne umistil?
tupaccz
Klubové ID: 1973
#4 Příspěvek od tupaccz »
zaleží na tobě mě napadlo dat před kazdou tu umělou hmotu ale ted mě napadlo že by stačilo dat jednu nekde podél te hadice
Ladis-s
Klubové ID: 1390
#5 Příspěvek od Ladis-s »
Zajimavej napad, to zkusim. Diky za radu
PepaPepino
#6 Příspěvek od PepaPepino »
todle nejni špatnej napad. to se jako musi nechat :Poklona:
a k těm ucpanejm triskam, ja to vždycky propich špendlikem a taky to fachčilo
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
jednou za rok je také profukuji kompresorem a pak stříkají stále jak nové :wink:
John112
Klubové ID: 1621
#8 Příspěvek od John112 »
Taky se přikláním k názoru to propíchnout nějakým tenkým drátem. Ja jsem to osobně udělal a pak to je teprve vodotrisk. :lol:
pazda
Klubové ID: 1432
#9 Příspěvek od pazda »
to kolinko je nejakej pretlakovej ventil, tou dirkou to strika protoze mas ucpanou trysku. v zime mi ten ventil zamrzl a praskl tak jsem za 50Kc koupil novej :-D
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A má to stříkat úzkým proudem výš na okno, nebo široký rozstřik po skle. Tzn. dá se to nějak štelovat ?
Kotoul
Klubové ID: 2634
#11 Příspěvek od Kotoul »
ten filtr z babety stačí dát jeden ještě před to rozdvojení.. ale nejni schovanej pod dekou no...
HansCZ
#12 Příspěvek od HansCZ »
Tak jsem koupil mini palivovej filtr MANN za 35Kč dal jsem ho hned vedle nadrzky aby byl hned na ocich jestli neni ucpanej a spokojenost maximalni 8)
