E36, 328i Divný volnoběh
elik2
#61 Příspěvek od elik2 »
Diablo330Ci píše:Tak u me tohle klepnuti nebo lupnuti je v chladici soustave kde kdyz otevru kapotu tak po prave strane jdou dve tluste hadice ktery jdou do nejakyho hlinikoveho odlitku ktery je nejaky ventil.Myslim ze u Vas to bude stejny tak to poradne prosahejte kdyz to bude delat.Je to c.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
přesně jak píšeš. Mám to úplně stejně.
Diablo330Ci
#62 Příspěvek od Diablo330Ci »
elik2 píše:
Jo a u jakyho auta? :wink: :?:
patras Čestný člen
#63 Příspěvek od patras Čestný člen »
tak problem vyresen .. po sundani ventiloveho vika a zafixovani vacek bylo zjisteno posunuty casovani ventilu :) ... proste vacky byly pootoceny :) ... prej se v tom uz asi nekdo hrabal pred tim nez jsem to koupil ... :) vanos to potom dohanel :) byl vytocenej uplne na max ... prenastaveno do spravynch pozic .. neuveritelny jak to jede :)
Mirda328
#64 Příspěvek od Mirda328 »
kolik ma byt vubec u 328 volnobeh kdyz jsme u toho ?
patras Čestný člen
#65 Příspěvek od patras Čestný člen »
550-600 ot :)
castro
#66 Příspěvek od castro »
patras píše:tak problem vyresen .. po sundani ventiloveho vika a zafixovani vacek bylo zjisteno posunuty casovani ventilu :) ... proste vacky byly pootoceny :) ... prej se v tom uz asi nekdo hrabal pred tim nez jsem to koupil ... :) vanos to potom dohanel :) byl vytocenej uplne na max ... prenastaveno do spravynch pozic .. neuveritelny jak to jede :)
mazeeec! taky asi zkusim... jak moc je to náročný?
neblafalo ti to do výfucku? jako takový divný rachtání po puštění plynu na volnoběh?
Diablo330Ci
#67 Příspěvek od Diablo330Ci »
Tak to je bomba!Tak ted Castro :wink:
Dan td
#68 Příspěvek od Dan td »
U mě taky téměř vyřešeno - byla to váha vzduchu. I když diagnostika ji hlásila jako OK. Váhal jsem, jestli na pokusy koupit jetou nebo novou Starline, která stojí kolem dvou tis. - nakonec jsem šel do Starline, dávají na ni 3 roky záruku, takže jsem si říkal, že zas tolik neriskuju. Zlepšení min. o 90%, po cca 100 km skákání celý den po Praze volnoběh jak z učebnice :twisted:
Jediný, že to za celý den asi dvakrát zahoupalo, ale to bylo v situaci, kdy už to se starou váhou chcíplo úplně. Příští týden nastavím časování dle patrasovy rady a doufám, že už to bude 100% :P
Postupně jsem vyměnil klapku, svíčky, volnoběžný ventil, čidlo vačky ( díky castrovi za zapůjčení :P ), zkontroloval sání - viditelný rozdíl nastal až právě po výměně váhy - radost teď stát v koloně, volnoběh se ani nehne 8)
Jediné, co mi vrtá hlavou je, proč váhy Hella a Bosch stojí 4-5x tolik, co Starline :roll: :)
Obrázek Touring & Compact
castro
#69 Příspěvek od castro »
tak vida, to je skvělá zpráva...
jdu do toho taky. :wink:
snad to vyřeší i můj problém... :idea:
patras Čestný člen
#70 Příspěvek od patras Čestný člen »
castro píše:
musi na to byt pripravky ktery maji jen hodne dobry servisy .. ani nektery origo bmw je newmaj a pujcujou si je :) ... jinak to narocny neni :) ..
Kostik
#71 Příspěvek od Kostik »
Mam podobny problem, ale vypada to trochu jinak nez u vas.
U e36 323i se mi stava ze na delsich trasach mi najednou zacne vibrovat motor(a od toho radici paka), nema to vubec vykon, pokud po to chci vytocit do otacek tak to ma diry v kroutaku a auto skace...
A pozor, ted to nejlepsi - kdyz zastavim a vypnu zapalovani na 20-30 sec a nastartuju tak to jede v pohode.
Pokud vypnu a chci nastartovat za dalsich 5 sec tak to nechce chytnout(jako kdyby blba pumpa nebo slaba baterka) a vibruje to stejne.
Driv se mi to stavalo jednou za cca 1000km, ted to je cim dal castejsi.
Vi nekdo co by to mohlo byt?
Cidlo vacky?Vanos?Casovani ventilu jako u patrase?
Podeziram taky trochu RJ, jako kdyby se vzdycky zacyklila..
castro
#72 Příspěvek od castro »
nevim co v tvem případě řešíš - diagnostika... ;-) byl jsi?
Kostik
#73 Příspěvek od Kostik »
castro píše:nevim co v tvem případě řešíš - diagnostika... ;-) byl jsi?
Byl sem v dobe kdy to jeste tolik nezlobilo(jednou za tak 500km), a nic.
Mam v planu jet znova, ale moc sanci tomu nedavam...
Klonim se ted nevic k pumpe...zjisti diagnostika vadnou benzinovou pumpu nevi nekdo? 8O
Mirda328
#74 Příspěvek od Mirda328 »
to patras:
co to stalo to serizeni? :) a jak dlouho to trva?
