Zdravim nikde jsem tu nenasel nejake souhrnejsi informace o palubnich pocitacich na E36. Ja mam klasiku social analogove hodiny na 316i a uvazuju o upgrade. Jak je rozdil mezi malym BC a velkym BC? Jake je problem ho dodatecne namontovat? predpokladam ze maly ma jen teplotu,hodiny,memo atd tak to neni problem ale co ten velk s spotrebami atd...?
Jinak ten viz foto tj velky ze? Jaka by byla asi odhadem jeho cena s tim ze jedno tlacitoko zlobi? Mam moznost se ho pokusit od dotycneho zakoupit...
Zde najdes popis vsech typu BC http://e36.wz.cz/ strana 64+.
Upgrade je slozity, pokud nemas uz checkcontrol- natahat vsechny draty (hledat temata, najdes). Na fotu je velky, zalezi na tom, co znamena, ze tlacitko zlobi, za kolik ho nabizi ? Me by se taky hodil
CZAirwolf píše:Zde najdes popis vsech typu BC http://e36.wz.cz/ strana 64+.
takze to vypada ze pro me je daleko lepsi varianta maly BC co se tyce instalace...
Zlobi tam tlacitko na venkovni telotu,ma takovej divnej zdvih a proste nefunguje (podle me to pujde lehce opravit)
Spis mi zkus nastinit jakou cenu by tenhle BC mohl mit at vim z ceho vychazet. Ty mas ted maly BC?
To co napisu neber nijak negativne, ale zadny maly nebo velky palubni pocitac neni. Pocitac je od toho, aby neco pocital, a ten se daval do E36 jen jeden (ten, co mas na fotce). Ostatni jsou proste jen ukazatele casu a teploty at uz analogove nebo digitalni.
Obcas se objevi v inzerci. Cena je v radech tisicu. Jestli si ho nebudes umet zapojit sam, tak jeste musis pocitat s cenou za montaz, ktera neni uplne jednoducha. Myslim, ze to tu uz dost lidi zapojovalo, ale nevim, jestli meli taky jen analogove hodiny.
ja som robil upgrade z maleho (cas, datum, teplota) na klasicky "velky" BC na e36.. Objednal som ho z eBay.com za cca 175 $ aj s postovnym... kedze som mal ten zakladny, tak uz nejaka kabelaz bola, aj ked nic moc zase, iba napajanie, a cidlo teploty.. cize som musel tahat kable.. ak si aspon trochu zrucny, tak to nie je nic extra narocne.. par kablov z budikov, nejake pod kastlik a z brdoveho pedalu... Nemam v aute chceck control, takze k nemu som kable netahal... celkovy cas montaze sa pohybuje cca 2 - 5 hodin.. zalezi od toho, ci vies kde sa co nachadza a ako sa davaju jednotlive plasty dole (kastlik, plasty pod volantom, budiky...atd.)
funguje vsetko okrem check controlu... lebo nemam check control modul..
cize priemerna spotreba, dojazd, teplota, priemerna rychlost, code, distance.. + tie "skryte" funkcie - okamzita spotreba, priemerna spotreba, spotreba/h, okamzita rychlost, dobijanie, stav nadrze v litroch a neviem co este
Budu to teď dávat kámošovi do auta, taky místo analog. hodin. Pokud nebudeš zapojovat gong, páčku, relé k code a bude to bez checku, je to 17 drátů - větší třetina do budíků, druhá do svorkovnice u nohou řidiče, zbytek k pedálu brzd + nějakej drátek kolem.
Takhle to mám zatím teoreticky nastudované Podle mě to taková věda není, stačí multimetr, schéma a trpělivost.
Kupoval ho taky z toho eBay, jedinej problémek je, že barvy drátů na konektorech co přišly s BC vůbec neseděj se schématem, musel jsem to přepinovat - nevím, jestli s tím někdo něco dělal nebo to má us verze jinak.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Dan td píše:Budu to teď dávat kámošovi do auta, taky místo analog. hodin. Pokud nebudeš zapojovat gong, páčku, relé k code a bude to bez checku, je to 17 drátů - větší třetina do budíků, druhá do svorkovnice u nohou řidiče, zbytek k pedálu brzd + nějakej drátek kolem.
podla mna to nema US verzia inak, len jednoducho ten konektor nie je z BC, ale z niecoho ineho... v BMW ich je kopec takych... to by som vobec neriesil..
ku kastliku aj tak musis tahat kabel k ZKE na pin 15 tusim, tak tam rovno mozes natiahnut aj ten ku CODE.. co ide na CBE pin 12 (black/green)
taky mam jen malej. (digytal hodiny,datum...)
ale na velkej musi bejt taky ta ovladaci pačka pod volantem ne?? nebo to de zapojit bez ni?? netušim jak bych jí tam daval??
Jinak si taky řikam že to je docela vychytvka mít to v autě
PepaPepino píše:
ja som to zapojil bez packy... ta je iba na prepinanie medzi funkciami..
tak nejsem žadnej velekej elektrikař,ale myslim že by se todle dalo zvladnou. maš na to nějaky schema???
co se všecko musi připojit? a musi se k tomu velkymu BC přidavat nějaky snimače a tak?
co se všecko musi připojit? a musi se k tomu velkymu BC přidavat nějaky snimače a tak?[/quote]
viac menej som pouzival schemu na e36.. tam si vyhladas BC a ides..
dost mi ale pomohol kamarat.. hlavne s rozoberanim a hladanim konkretnych veci... aj ked to mas v scheme aj s popisom a obrazkami co kde je..
dost sem nad tim přemejšlel,že bych ho do auta taky frknul,ale to zapojeni bude asi nejhorši.
no schema,kde ho ale splašim?? kdyby si nahodou měl schema a 36,jaky koliv,tak bych ho bral. ja nemam ani schema pojistek všecko musim hledat
PepaPepino píše:viac menej som pouzival schemu na e36.. tam si vyhladas BC a ides..
Schéma je buď zde na fóru nebo si pořiď ETM a máš po starostech
