prestavba motoru
Akym
Klubové ID: 1408
#1 Příspěvek od Akym »
cau kluci´urcite uz se to tady resilo ale nenasel jsem :cry: chcu se zeptet mam 323i cupe a zajima me jak moc narocne je vymenit motor za m3 motor jestli stim mate nekdo skusenosti zajima me vse!jestli muzu nechat svuj diferak prevodovku eventuelne no proste budu rad za vsechny skusenosti stimdle diky moc kluci :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Musel bys vyměnit úplně všechno. Teda kromě kastle :lol: Vyprdni se na to.
Akym
Klubové ID: 1408
#3 Příspěvek od Akym »
to se me nezda ze bych musel menit vse to mozna kdybych mel iso tak jo ale ja mam 323i vis je tu nekdo kdo to delal a ma skusenost? :D
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
najdi si téma od Lopola pokud tu nějaké je ten dával do 328i motor z M3 3.2
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
simir píše:to se me nezda ze bych musel menit vse to mozna kdybych mel iso tak jo ale ja mam 323i vis je tu nekdo kdo to delal a ma skusenost? :D
Jenže M3 má i oproti šestiválům svou převodovku, diferák, nápravy, brzdy, skoro všechno jinak..
Bohhy
#6 Příspěvek od Bohhy »
Ja bych to videl asi takhle. Vyndas starej motor i s prevodovkou. Do toho das motor z M3 s prevodovkou, ted pokud pujde napojit na stavajici kardan, tak mas vyhrano a je to vse pak uz jen zapojis "nejak" elektriku, benzin, plynovy lanko a podobne. Pokud nenapojis kardan, musis vymenit kardan, ten by mel jit na stavajici velkej dif. Ted uz to bude normalne jezdit. Ale proc lidi rikaj ze se ma vymenit vsechno, je proto ze diferak bude kratsi nez ma eMko a tudis to bude mit o neco vic polozeny otacky. Ted de taky lidi menej brzdy, protoze precijenom to eMko nema tak velky kotoce jen kvuli vzhledu a to uz sme prave u toho celyho podvozku. Jinak bez tech brzd a difu z M3 to bude taky samo jezdit pezproblemu
Diablo330Ci
#7 Příspěvek od Diablo330Ci »
Bohhy píše:Ja bych to videl asi takhle. Vyndas starej motor i s prevodovkou. Do toho das motor z M3 s prevodovkou, ted pokud pujde napojit na stavajici kardan, tak mas vyhrano a je to vse pak uz jen zapojis "nejak" elektriku, benzin, plynovy lanko a podobne. Pokud nenapojis kardan, musis vymenit kardan, ten by mel jit na stavajici velkej dif. Ted uz to bude normalne jezdit. Ale proc lidi rikaj ze se ma vymenit vsechno, je proto ze diferak bude kratsi nez ma eMko a tudis to bude mit o neco vic polozeny otacky. Ted de taky lidi menej brzdy, protoze precijenom to eMko nema tak velky kotoce jen kvuli vzhledu a to uz sme prave u toho celyho podvozku. Jinak bez tech brzd a difu z M3 to bude taky samo jezdit pezproblemu
Presne hlavne to mit komplet s elektrikou a nekoho sikovneho na ni.
WizarDEAD
#8 Příspěvek od WizarDEAD »
vykasli se na to.. zbytecnej cas a investice.. radsi chvilku setri a pak si kup plnohodnotny emko..
