Otáčky
Maverick666
Klubové ID: 1402
#1 Příspěvek od Maverick666 »
Zdravíčko...mam problémek. Když je motor studenej tak po nastartování vyjedou otáčky cca na 3000, kde chvilku drže, a pak pomalu spadnou na volnoběh. Nevíte čím by to mohlo bejt?
Předem děkuji za každou radu...
calif
#2 Příspěvek od calif »
no jen střílím, nemohlo by být neco se sytičem?
Maverick666
Klubové ID: 1402
#3 Příspěvek od Maverick666 »
To nevim...ale dneska ráno ponastartování to neudělalo takže to děla nepravidelně...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tak tohleto mi dělá taky nevěnoval jsem tomu pozornost protože jsem myslel že je to sytič a dělá to jen když je teplota kolem 3st a méně... Měl jsem za to že je to tak v pořádku... Takže pokud né v čem je problém a jak ho řešit? 8O
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
a je tam vubec sytic? :D
Richardos
#6 Příspěvek od Richardos »
Mně tohleto dělal snímač natočení škrtící klapky. Při každym nastartování to vylítnulo ke 3 tis.ot/min a pak spadlo, pak to ale začalo zlobit ještě víc a sice, že se mi zvyšoval a zvyšoval volnoběh.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Richardos píše:Mně tohleto dělal snímač natočení škrtící klapky. Při každym nastartování to vylítnulo ke 3 tis.ot/min a pak spadlo, pak to ale začalo zlobit ještě víc a sice, že se mi zvyšoval a zvyšoval volnoběh.
hele mě to krom toho vylítnutí otáček dělá že někdy sem tam otacky zakolisaji v rozmezí 1mm nahoru dolů... Vše mám jinak OK myslíš že by to mohlo být ono?? A kdyz si ho vemynil vse OK?
bobosnow
Klubové ID: 2047
#8 Příspěvek od bobosnow »
Já mam zase problém, že když mam studenej motor tak se mi auto dusí a má hrozně nízký otáčky, ale když se trochu ohřeje tak je to v pohodě. Nevíte někdo co s tim? Ja si myslim že to bude asi naka závada na tom sytiči ale ještě sem se nedozvěděl jestli to vubec ten sytič má. Mam M42. Dík
droban
#9 Příspěvek od droban »
bobosnow píše:Já mam zase problém, že když mam studenej motor tak se mi auto dusí a má hrozně nízký otáčky, ale když se trochu ohřeje tak je to v pohodě. Nevíte někdo co s tim? Ja si myslim že to bude asi naka závada na tom sytiči ale ještě sem se nedozvěděl jestli to vubec ten sytič má. Mam M42. Dík
u tebe bych spis rekl ze to bude cidlo teploty chladici kapaliny,sou tam vetsinou 2,jedno jde do ridici jednotky a druhy na palubni teplomer,zkus ty cidla prohodit a jesi ti na palubaku budou litat rucicka teploty tak mas ko cidlo ,jinak navod na vymenu toho cidla mam doma od jednoho clena
bobosnow
Klubové ID: 2047
#10 Příspěvek od bobosnow »
Diky určitě to zkusim prohodit.
Maverick666
Klubové ID: 1402
#11 Příspěvek od Maverick666 »
Mě to právě při každém nastartování nedělá...je to nepravidelně bez ohledu na teplotu. Ráno jsem přišel k zmrzlímu autu a vše v poho, odpoledne se to projevilo a druhej den přesně naopak...
A teď babo raď... :?: :?: :?:
