Centrální zamykání e36
_peper
- Klubové ID: 1129
Pazdi
- Klubové ID: 1463
jurasis
- Klubové ID: 775
Killca
- Klubové ID: 1648
hehePazdi píše:![]()
kousek výš jsem psal, že když otočím klíčkem v zámku, tak okna dojedou...ale prostě dálkou mi to nende:-p
no tak sme prisli certovi na kloub, prave znamej mel 325TDS rv94 a 325i rv94 a zaviralo mu to okinka na dalku no a ted se teda dovidam ze mel komfortni vybavu v obou, takze to je timjurasis píše:Přes zámek to jde, přes dálku jen komfortní výbava...
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Janda
1. Foto bohužel teď nenabídnu, jsem rád, že to mám složené...ale z fotek stejně nic nevyčteš..Potřebuješ pořádný schémata, jak auta, tak alarmu...
2. BMW má pozitivní logiku...čily výstupy alarmu + , alespoň doufám, že to tak maj všechny, ale ten muj to tak má (316i, r.v. 1993-starý model)
3. Nevím, co řešíte s double-lockem a způsobama zapojení...prostě nějaký pin na jednotce centrálu je lock, nějaký jiný je double-lock, ale teď z hlavy nevím, který je který...
4. Dojezd oken, při zamknutí na dálku musíš mít zapojený, pokud to autoalarm umí - většina by to měla umět a origo to podle mě musí umět...
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
Killca
- Klubové ID: 1648
vlabe
Zdar,
Pri podrzani klucika v zamykacej polohe sa predlzi zamykaci impulz (nie vsetky E36-tky tuto funkciu maju) a ten dotiahne okna (cez dialkove ovladanie na kluciku to nefunguje, ten len vysle signal a dalej ho nedrzi...). Vacsina autoalarmov ma funkciu predlzenia zamykacieho impulzu, takze to staci len nastavit. Pri tych co nemaju je jednoduche domontovat predlzovac zamykacieho impulzu...
napr.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektri ... -m-03.html
Ja som si montoval komplet alarm sam, a zatial funguje
napr.
aur77
nazdarek, alarm nemam a ani nechcem, ale chcel by som aby mi pri zamykani dialkou dovrelo okna (klucikom mi to ide). Staci mi tam namontovat predlzovac impulzu a pojde mi to? Kam sa to vlastne montuje? VDAKA!vlabe píše:Zdar,
napr.
vlabe
Nazdar,
presne tak staci len domontovat predlzovac zamykacieho impulzu. Tu mas schemu zapojenia:
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0
Na modry vodic miesto impulzu z autoalarmu zapojis impulz zo zamku
Sklenka
Foldas
