Náby E3x...záměna volantů
Spajky
Klubové ID: 1147
#1 Příspěvek od Spajky »
Už delší dobu sháním mkovej volant z třícy...
http://www.abrahamsmotorsport.com/images/mtech2.jpg
Všiml jsem si, že jeden kolega shání ten samý a on též zjevně neví, jak to s těma tisíhranama je...jde mi ale o to, že sem tady na fóru nikde nenašel jendoznačnej názor na to, co jak a kam bude pasovat...obecně prej platí, že volant bez airbagu za jinej volant bez airbagu lze prohodit bez problému, ovšem jak se mění airbagovej za bezairbagovej, nastává problém. Jenže jsem viděl hafo E36tek, které měly původně airbag a byl vyměněn volant za volant bezairbagový...jeden uživatel zde měl dokonce v E36tce volant z nové jedničky...problémy jsou v kroužkách na airbag, kroužky na vyhazování bliken....někdo tvrdí že mi tam půjde, jiní zas tvrdí že problém bude max v kroužku a že i to jde vyřešit a jiní tvrdí, že ho ani nedostanu do tisícihranu :(
Takže abych to nějak ztmelil, existuje nějakej přehled, z kterého jasně bude plynout, který volant do svého auta dám a který ne? Popřípadě může mi to někdo objasnit?
Např. v ETK mám u svého auta x druhů volantů, mimojiné i ten výše, který sháním, ovšem nevím, jak moc je to směrodatné a nechci kupovat volant, kterej tam pak nedostanu, v lepším případě se mi nebudou vracet blikny...
sadamcx65
#2 Příspěvek od sadamcx65 »
Přesně tenhle v E36 is r.v.93 mám (už jsem jí tak koupil), ale taky z těch nábojů a kroužků nejsem moc moudrej...
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
Nikdo nic neví? :?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#4 Příspěvek od DC Výkonná rada »
e30 má ten tisíci hran menší než e36
M-tech II volanty se dělaly ve verzi jak pro E30, tak E36
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
DC píše:e30 má ten tisíci hran menší než e36
Oke, a jak je to potom, pokud chci ten volant vyměnit mezi E36tkama....např. E36 bez bagu rv. 93 vs E36 s tříramínkem mpaket bagem rv. 96? :)
Pete
Klubové ID: 1167
#6 Příspěvek od Pete »
e36 bez bagu ? no jestli teda, tak ty s bagama maji silnejsi ulození - mrkni na ETK
130maxi
#7 Příspěvek od 130maxi »
Ja som mal doma volant s nabou na E36 a ten nepasoval do E34 ,nakoniec som zohnal a ten by mal pasovat aj na E30.(vsetky typy bez AIRBAG!)
Tomas8409
Klubové ID: 866
#8 Příspěvek od Tomas8409 »
tak tak... jinak e36 a e46 mají stejné tisícihrany.... myslím že je jedno zda má bag nebo nemá uložení je vždy stejné---
papyk
Klubové ID: 1181
#9 Příspěvek od papyk »
Tak jsem ten volant bez bagu ůdajně z e34 M5 namontoval do e36 kde jsem měl bag, pasuje, tisícihran je stejnej, akorát je jinej ten kroužek takže zatím netroubím. Blikny to vyhazuje ale je problém že ten kroužek je menší a má jen 1drážku, zatímco s bagem má 3drážky, prohodit to nejde, ale myslím si, a logicky to dává smysl, že bude stačit sehnat ten protikus co je na sloupku řízení z e36ky co neměla pytel a bude to i troubit. Jinak by to asi šlo i nějak zbastlit, ale do toho se mi moc nechce.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#10 Příspěvek od Tomas8409 »
papyk píše:Tak jsem ten volant bez bagu ůdajně z e34 M5 namontoval do e36 kde jsem měl bag, pasuje, tisícihran je stejnej, akorát je jinej ten kroužek takže zatím netroubím. Blikny to vyhazuje ale je problém že ten kroužek je menší a má jen 1drážku, zatímco s bagem má 3drážky, prohodit to nejde, ale myslím si, a logicky to dává smysl, že bude stačit sehnat ten protikus co je na sloupku řízení z e36ky co neměla pytel a bude to i troubit. Jinak by to asi šlo i nějak zbastlit, ale do toho se mi moc nechce.
předělej ten kroužek z volantu e36 na ten nový volant... jde to musí se volant trochu obrousit ale jde to... :D
papyk
Klubové ID: 1181
#11 Příspěvek od papyk »
Je mi jasný, že by to šlo, ale nechce se mi nic prasit, a ten bagovej kroužek by se musel taky upravit, má jinou rozteč na ty 3šroubky co ho drží na volantu. A taky hodlám ten bagovej volant prodat a nebo si ho nechat kdybych náhodou někdy zatoužil po airbagu, a po tom zmršení kroužku už by to nemělo cenu.
Takže se vydám cestou jak jsem psal, zkusím sehnat ten protikus z auta bez bagu, musí to jít, akorát jsem čučel i do ETK ale nic tam není :roll:
papyk
Klubové ID: 1181
#12 Příspěvek od papyk »
Tak koho by to zajímalo, tak doplním: nakonec jsem upravil ten protikus co je ve sloupku a ne kroužek, je to sice ůprava nevratná, ale jednodušší než upravovat ten kroužek a pilovat volant :wink:
Takže pokud máte e36 původně s bagem a hodláte namontovat Mkovej volant bez pytle - volanty jen vyměníte a necháte je s původními kroužky, ůprava spočívá v tom protikusu se třemi zasouvacími kontakty, sundáte plastový kryt sloupku, stačí spodní část a ten bílej protikus vytáhnete, směrem od tyče řízení ucvikneme 1.kabel a ten napojíme na prostřední drát, druhý a třetí drát odpojíme a zaizolujeme, jsou od bagu a už je nebudeme potřebovat, prostě ten první je od klaksonu a musíme ho dostat na ten druhý kontakt který jediný doléhá na ten kroužek z volantu bez bagu. Jo a ten první vysouvací kontakt je vhodné kleštěmi ulomit, ikdyž stačí otočit volantem a stejně uletí jak řepa :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#13 Příspěvek od Spajky »
Papyk: Super, dík, hoď pak fota intoše s novým volantem :D
papyk
Klubové ID: 1181
#14 Příspěvek od papyk »
Spajky píše:Papyk: Super, dík, hoď pak fota intoše s novým volantem :D
Neboj, všecko bude, chystám new topic v sekci ,,klubová auta,, ted se na autě finišuje a jak bude hezky tak se nafotí :wink:
bobosnow
Klubové ID: 2047
#15 Příspěvek od bobosnow »
Jen tak pro upřesnění nevíte někdo jaký jsou ty půměry tisícihranů E36 a E30?
Sem z toho jalovej, někdo píše že dal z E34 volant do E36 a přitom zas někdo píše, že jdou přehazovat z E34 do E30 a přitom z E30 volant do E36 nejde. Tak fakt nevim.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
precti si co napsali ti pred tebou ;) tak to je , neni na tom nic k nepochopení :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
bobosnow
Klubové ID: 2047
#17 Příspěvek od bobosnow »
Tak jak to, že volant z E36 nejde do E34 a uživatel Papyk ho dal z E34 do E36???? To je nějaký naruby ne?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#18 Příspěvek od pepino5xx »
Pokud se nepletu, mám volant z e36 v e34, "martan" by k tomu řekl více...
bobosnow
Klubové ID: 2047
#19 Příspěvek od bobosnow »
tohle je příspěvek od uživatele Jawak a asi jeho zkušenost:
Nebude pasovat "tisícihran"...
Co jsem už otestoval, mezi modely 6-e24, 3-e30, 7-e32, 5-e34 se dají volanty libovolně prohazovat.
e36 má jiný tisícihran, takže z výše uvedených modelů tam volant nedostaneš :/
No tak jak je možný, že jste dali volant z E34 do E36??
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#20 Příspěvek od pepino5xx »
Nevim jak to je mozne, ale postup z e36 do e34 by vam povedel martan
