Jen doplním vše sedí jak má jak interiér tak části řízení, auto netahá do stran geometrie v pořádku, volant se točí lehce. Napadá nekoho na co se podívat nebo v cem by to logicky mohlo byt?
Divná pozice volantu
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Všimnul jsem si toho chvíli po koupi ale nějak jsem to neřešil. Jde o to že volant je zvláštně natočený na levou stranu jakoby byla tyč řízení šejdrem ale nic tomu nenasvědčuje. Ještě pro lepší představu když sedím rovně mám obě ruce na volantu tak pravou musím mít více pokrčenou a je to tak stále i když je volant natočený jinak. Napadá vás v čem by to mohlo být???
honzibmw
- Klubové ID: 1257
xSAFA
- Klubové ID: 1477
honzibmw
- Klubové ID: 1257
xSAFA
- Klubové ID: 1477
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak jsem se v tom pohrabal a bez vysledku
Prvne nechapu jak tam to ulozeni drzi je to na takovych hrotech ktery nejdou sroubovat a z druhe strany neni matka tak mi pripada ze je to tam jen tak zacvakly...
No a aji kdybych je nejak vytahnul tak tim neni jak do boku pohnout. Tak nevim ty jsi to delal na e36?
Kubin
xSAFA
- Klubové ID: 1477
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak jsem rozčarován, cestou na obed jsem u benzínky zahlídl e36 v sedanu neváhal jsem a běžel k majiteli a nastínil mu tento problém. K mému udivu mel volant naprosto stejne jak já
Tak ted nevim jestli jsem magor a zdá se mi to nebo to tak snad má být... On si toho vubec nevsiml az potom co jsem ho na to upozornil se mu to taky zacalo zdát nakrivo
Tak fakt nevim asi na to seru kdyby s tim rizenim neco bylo tak to budu resit ale vse je jinak OK...
Maikl
- Klubové ID: 644
Zave
- Klubové ID: 90
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Pete
- Klubové ID: 1167
Killca
- Klubové ID: 1648
los-puntos
Kubin
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Pete
- Klubové ID: 1167
Killca
- Klubové ID: 1648
pazda
- Klubové ID: 1432
a vpravo Killca
