E36 boční blinkry - dotaz..
krtek
Klubové ID: 2549
#1 Příspěvek od krtek »
Zdrawim všechny. Měl bych takovej asi hloupej dotaz,ale nevíte někdo přesně jestli půjdou tyto boční blinkry na E36 r.v. 95?Právě že mám klasický s tim šroubkem a tyto jsou hezčí,tak jen jestli někdo už to nemáte vyzkoušené,jestli jo či ne...díky http://tuning.autodoplnky.cz/lampy-auto ... psendtip=1
papyk
Klubové ID: 1181
#2 Příspěvek od papyk »
Bez bastlení nepůjdou, ta díra v blatníku je moc velká, jedině je nějak přilepit :roll:
krtek
Klubové ID: 2549
#3 Příspěvek od krtek »
Takže ta díra je velká asi tak,že můžou propadnout dovnitř?škoda,ale jsou hezký...
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
kdyz uz sme u tech blinkru:Jak se vyndaji ty predni? :oops:
Kugy
Klubové ID: 2081
#5 Příspěvek od Kugy »
Brody píše:kdyz uz sme u tech blinkru:Jak se vyndaji ty predni? :oops:
Lehce drží jen u světla v lyžinách,je tam takovej zobáče,kterej odtlačíš a pozor ať si neurveš ten caflík co jde do blatníku.
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
Dik! :wink:
boby06
#7 Příspěvek od boby06 »
no ale kdybyste se chteli vratit k puvodnimu tematu tak me by to taky zajimalo-ta moznost vymeny blinku za poface.
krtek
Klubové ID: 2549
#8 Příspěvek od krtek »
jo...takže víte teda někdo o kolik ja ta díra větší?!Abych věděl jestli se mám do toho pustit či ne-e... :?:
papyk
Klubové ID: 1181
#9 Příspěvek od papyk »
Ona není větší že by propadl, ale je velká ve smyslu že se nemá ten vnitřek o co opřít, tudíž to není za co chytit. Takže to jedině nějak upravit, jako všechno jde, když se chce.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Pokud neni za co prichytit ale jinak pasuje tak bych ho prilepil silikonem drzet to bude dobre a sundat ho taky nebude problém.
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#11 Příspěvek od Hanz318iS »
Hmmm,taky to zrovna resim...Na diru kaslu pac stejne nevim jestli je vetsi na dylku nebo na sirku,to bych kdyztak nak poresil treby roztahnutim ty packy nebo jinak to je jesdno,spis me ale zajima jestli kdyz tam dam ten malej tak jestli skova tu douru po sroubku nebo jako po ty vlozce co tam je?
krtek
Klubové ID: 2549
#12 Příspěvek od krtek »
a jak tam drží jako originálně u těch,kteří ho tam maj?To je jen zacvaklej? :?:
sinc
#13 Příspěvek od sinc »
mam taky dotaz k blinkrum at nemusim zaklad novej topic.. Kdyz mam auto bez boznich blinkru muzu je bez vetsich zasahu pripojit?nebo musi byt i jiny rele?
Totic
Klubové ID: 3742
#14 Příspěvek od Totic »
Áha, mám taky tyhle malý oranžový (Model´97) a chci dát bílé. Kua díky tomuhle příspěvku jsem zjistil, že blinkříčky byly taky facelift.. už už jsem objednával ty kosodélníky.. a ty sou vetší, potažmo ty novší jsou užší. Zkusím je změřit.. šuplerou.
