Ako dám dole svetlo na e46???
akatahu
#1 Příspěvek od akatahu »
prosím prosím,... najaký navod kde čo treba odšrobovať,... dakujem
Toydolls
#2 Příspěvek od Toydolls »
akatahu píše:Ako dám dole svetlo na e46???
Je to velmi jednoduche - otevri predni kapotu - u svetla 2 srouby nahore a dva schovany zevnitr, respektive zespodu svetla
Pokud stojis celne pak zleva je schovanej a druhej je zhruba uprostred jakoby za svetlem dole
Pak je jen listicka dole zacvaknuta do narazniku
Nic na tom neni.
akatahu
#3 Příspěvek od akatahu »
ako pozerám tak pozerám tie dva dalšie šroby nevidím,... :(
Radim046
Klubové ID: 563
#4 Příspěvek od Radim046 »
ten jeden je skovanej v mezirce mezi maskou a světlem ,je tam škvirka kudy se protahne nastavec od goly a druhej je vidět zezadu světla z motorovýho prostoru.Pořádně se rozhlídni :D
jsem ti zakroužkoval kde jsou ty dva šrouby tak v těch mistech hledej
1
akatahu
#5 Příspěvek od akatahu »
kde si mi to zakrúžkoval?
8O
kosa
#6 Příspěvek od kosa »
neplatící člen ..foto nevidí (nejspíš)
akatahu
#7 Příspěvek od akatahu »
jj,...už som foto videl,.. :) a je to tým že som neplatiaci,... :(
ale velmo ste mi pomohli dakujem,... ;)
Marek-is
Klubové ID: 181
#8 Příspěvek od Marek-is »
doporučuji nejdřív demontoval blinkr páč musíš vycvaknout pod blinkrem lištu...a pokud máš ostřikovače tak to mušíš posunout i slištou a pak zvednout na horu odcvaknuté od lišty...
