Velký BC vs XENONY
Romanis
Kamarád si dnes dával do své E36 320i přestavbovou sadu H1.
Všechno probíhalo v pohodě,takže montáž se podařila,ale problém nastal ve chvíli,kdy chtěl rozsvítit.
Xenony sice naskočily,ale ozval se gong a na velkém BC naskočila hláška lowbeam fealture nebo tak nějak,prostě mu to hlásí špatné žárovky.
Co s tím kluci,setkal se s tím někdo??
Díky
Díky
Birkoff
- Klubové ID: 989
Dan td
- Klubové ID: 590
Já použil tuhle metodu, funguje to
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ht=lbf+fix
Výhoda - check ohledně xenonů ani nehlesne, je to vratná změna
Nevýhoda - pokud by ti zhaslo světlo, nenahlásí to check, nicméně jestli mi svítí světla vidím v odrazech okolních aut atd ...
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
kosa
CZAirwolf
Ze by BC meril vykonove rozdily pro diagnostiku ? To se mi nezda...Muzes mi hodit nejake info, podival bych se, co je to zac ?kosa píše:a nebo se prodává mezičlánek pro hid ...velmi pěkne udělán a ten tento problém řeší tj vyrovná rozdíl mezi odběrem 35w a 55w a vše ostatní chodí tak jak má a je to bez zásahu do el instalace
kosa
a podle čeho asi pozná že nesvítí žárovka ??? jedině podle odběru a ten je u xenonu a obyč jiný ..tudíš hlásí chybu a je jedno co je to za auta a u novějších vozu např. vw hlídá i napětí tudíš bez přepnutí na xenon v řj ani nenastartuje ale bliká jako stroboskop... nevím přesne jak u 36 aleu 39 u každe co má místo obyč xenon tuto chybu hlásí ........ mrknu na to a dám odkaz
libovka
Romanis
Dan td
- Klubové ID: 590
je to jen nechutne predrazenej vykonovej odpor. hodnota je tusim 220 ohmu nebo tak nejak, nekde se to probiralo i tady na foru
Pokud se to nejmenuje " specialni filtr " ale vykonovej odpor, stoji to cca 4 koruny.
Slid
- Klubové ID: 1699
papyk
- Klubové ID: 1181
krtek
- Klubové ID: 2549
Fx
- Klubové ID: 1705
Romanis
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
Hanz
- Klubové ID: 6
tuhle zazracnou krabicku mi nabizel jeden pražský xenon "machr" (ne, woe, to nejde takhle jednoduse, ver mi, ne woe, fakt ne) za bratru 1000,- (pro info stoji na US ebay 9,99 USD)... tak jsem zasel do GM elektronics a ty dva kondiky si koupil, nahodil xenony a i e61 si spokojene sviti... takze nez davat komukoliv za cokoliv je lepsi si to udelat sam pod mostemkosa píše:a nebo se prodává mezičlánek pro hid ...velmi pěkne udělán a ten tento problém řeší tj vyrovná rozdíl mezi odběrem 35w a 55w a vše ostatní chodí tak jak má a je to bez zásahu do el instalace
Miguel
- Klubové ID: 1507
Hanz
- Klubové ID: 6
kosa
jasně , já to našel náhodou na netu ani jsem to neviděl v reálu ale stát to kilo tak by to šlo .......Hanz píše:tuhle zazracnou krabicku mi nabizel jeden pražský xenon "machr" (ne, woe, to nejde takhle jednoduse, ver mi, ne woe, fakt ne) za bratru 1000,- (pro info stoji na US ebay 9,99 USD)... tak jsem zasel do GM elektronics a ty dva kondiky si koupil, nahodil xenony a i e61 si spokojene sviti... takze nez davat komukoliv za cokoliv je lepsi si to udelat sam pod mostemkosa píše:a nebo se prodává mezičlánek pro hid ...velmi pěkne udělán a ten tento problém řeší tj vyrovná rozdíl mezi odběrem 35w a 55w a vše ostatní chodí tak jak má a je to bez zásahu do el instalace
