Trhavý chod volantu
milis
#1 Příspěvek od milis »
Zdravím,mám problé s řízením.Volant mi jde trhavě,do zatáčky jde točit na etapy,klade takový menší odpor a potom hned jde zlehka.Olej jsem vyměnil,ale žádná změna.Nesetkal jste se někdo s tímhle problémem?
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
co to dela, kdyz tocis na miste?
jinak se taky koukni na geometrii, me se nevracel volant, myslel jsem, ze to bude rizeni a po geometrii se zacal vracet ...
milis
#3 Příspěvek od milis »
Dělá to i na místě.Je to pořád stejné nijak se to nemění,ani když přidám otáčky motoru.Připadá mi že čerpadlo tlačí málo.když je na zvedáku tak to nedělá,jak je na zemi tak je to hrůza.
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
me prokluzuje remen, ale nechavam to az na jaro, jak bude teplo ... nepiska to? nebo jen skube?
milis
#5 Příspěvek od milis »
Řemen určitě neprokluzuje,jedině když dám plnej rejt tak se ozve,ale to je snad normální jev.
krtek
Klubové ID: 2549
#6 Příspěvek od krtek »
Mám stejnej problém,když se mi vrací volant při jízdě,tak se vrací trhavě a i na místě...
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Leda ještě zkus ten řemen sundat a nandat.Třeba ti lehce prokluzuje a ztrátí to ten výkon.Mě to dycky písklo když sem vytočil rejd tak sem koupil novej řemen a už v pohodě.
A dělá to pokaždý ve stejných místech nebo pokaždý jinde.
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
Mam podobný problém, dělá to jen v nižších otáčkách, jakoby nebyl tlak. Přisuzuji to tomu, že jak je dole chlazení, ta zahlá trubka, tak ji mam trošku zmáčklou, ale koukám že když je nás víc, asi to tím nebude, tak snad nebude v čudu převodka řízení :evil: :?
krtek
Klubové ID: 2549
#9 Příspěvek od krtek »
Mě to dělá pořád,normálně při jízdě dejme tomu cca 80km/h chci zatočit a ono to skoro nejde,prostě je tam odpor a né malej..no a pak volant sebou malinko trhne a je to...když stojim na místě a zatáčim,tak slyšim takovou dutou ránu...vůbec to neni příjemný,někdy to vypadá že asi už ani nezatočim :roll:
CZAirwolf
#10 Příspěvek od CZAirwolf »
8O
Nemuze to byt servem ?
Pete
Klubové ID: 1167
#11 Příspěvek od Pete »
ja to mel, je to ulozeni volantu, resp. te tyče :-) dve ložiska, v BMW cca 600,- vsechny soucastky
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
