vynechával první válec..... teď už nejde vůbec E36 IS
ferlin
exnumik
dsvatos
- Klubové ID: 1531
No WD-čkem si nepomůžešexnumik píše:čím to tam mám stříknout, je to hrozně hluboký...
a můžu WD čko a kolik?
a taky Vám chci moc poděkovat jak mi pomáháte... jsem jen policajt
ferlin
exnumik
ferlin
dsvatos
- Klubové ID: 1531
ferlin
Přesně tak, hlavu dolu-bod číslo jedna.
Tak mě napadla taková věc. Pokud to nebude těsnění, jakože asi ne když nemá problémy s chladicí kapalinou, a nebudou to ani ventily a pokud je zespoda takový přístup k vaně, že se dá zhodit bez vymontování motoru z auta, tak nevidím až takový problém.
Sdělá vanu, odpojí ojnici od klikovky, vysune píst nahoru a vymění kroužky. Bez přípravku se to potom blbě dostává zpět do válce ale jít by to mělo i tak. Jestli se dají sehnat kroužky jen na jeden válec, to nevím, spíš sada na celý motor. Ale možná by stačilo zapečené kroužky opatrně rozhýbat, sundat, vyčistit pořádně drážky a hodit zpátky. Nestálo by ho to kromě práce a nového těsnění hlavy nic a určo by to bylo lepší, než teď.
exnumik
OK sundám hlavu a uvidím, ale teď nemám prašulky na takovou opravu, takže to bude muset počkat
a já musím jezdit po 3 letech opět vlakem...
moc Vám děkuju a o opravě budu průběžně informovat... aby i ostatní věděli jak na to... kdyby nedej bože měli ten samej problém...
a mám najeto 325 000km jen pro info...
zatím ahoj...
zatím ahoj...
