Angel Eyes efekty?
Netdriver
Caw lidi. Pořídil jsem AE kroužky na e46 od BMWstyle. Montáž v pohodě, světla teď nemají chybu. Jen by mě zajímala taková maličkost. Při každém startování, tedy otočení klíčku a automatickém seřízení parabol, se andělský oči tak na 5 vteřin rychle rozblikají jako "strobo". Jakmile motor naskočí a spustím parkovačky, AE svítí normálně. Když vypnu všechna světla včetně AE, ale motor nechám v chodu - kroužky každou půlminutu znatelně probliknou. Když motor zhasnu a vyndám klíček, nic nesvítí ani nebliká. Znamená to, že AE v sobě mají už z výroby takový "strobo efekt" anebo to může být nějakým kumulovaným napětím v invertorech? Ne, že by mi to vadilo. Naopak:-) Chci znát vaše zkušenosti. Díky!
xboy
- Klubové ID: 1041
AE mají vysokonapěťový trafa, to jsou ty (krabičky) a ty zapálej ty kroužky.
Pokud máš v autě menší napětí, tak blikaj, jako třeba zářivka, když startuje.
Je lepší nastartovat a pak teprv zapnout světla.
Ted mě tak napadlo, to co popisiješ možná dělá checkcontrol, už jsem to viděl u někoho kdo měl místo parkovaček LED ky, taky mu to asi po minutě problikávalo. Ale nevím proč by ti to dělali AE, mě to nedělá
Netdriver
U nízkého napětí by mě to, co popisuješ, nepřekvapilo. Tyhle AE ale krátce strobo zablikají při každém oživení klíčku i když jsou všechna světla vypnutá. Po pěti vteřinách to přestane. Pak jednou krátce probliknou při vypnutých světlech každou půlminutu, když je klíček v zapalování. Zkrátka záhadička:-)
Marty_
haarosh
Jo tak mě to dělá naprosto to samé, jako tady popisuješ. Akorát s tím rozdílem, že ne při každém startování, jenom občas. Ale přesně to samé, pět rychlých záblesků a pak už to svítí. Ale žádnou chybu to nepíše, takže check v poho. Schválně ještě vyzkouším, nechat běžet motor s vypnutýma světlama, jestli si taky bliknou. Mě to vcelku nevadí, jen doufám, že to nesnižuje jejich životnost ale co to dělá je mi taky naprostou záhadou...
Hitman
- Klubové ID: 166
haarosh
A sakra! To dává smysl...Hitman píše:kluci co blbnete, to je normalni, to je check control, pousti do zarovek jen mimimum stavy ktera otestuje jejich funkcnost ale nerozsviti, jelikoz krouzky a diody maji nizky odber tak je to pri tomto testu dokaze rozsvit.
Hitman
- Klubové ID: 166
melo by to delat urcite pri startovani a myslim ze me to dela auto i pri chcipnuti. nevim proc ti to dela jen obcas, jestli treba nestartujes v kratkych intervalech...nebo svetelne podminky, ze by to nebylo treba pokazde videt. tezko ricthaarosh píše:A sakra! To dává smysl...Hitman píše:kluci co blbnete, to je normalni, to je check control, pousti do zarovek jen mimimum stavy ktera otestuje jejich funkcnost ale nerozsviti, jelikoz krouzky a diody maji nizky odber tak je to pri tomto testu dokaze rozsvit.akorát mi teda vysvětli, proč mi to dělá pouze občas?
RomanSvach
- Klubové ID: 2535
Fx
- Klubové ID: 1705
davcer
RomanSvach
- Klubové ID: 2535
hej slabsi baterkou to nebude, ja tam mam uplne novou(2 tydny) 100Ah bannerku. znamemu to dela taky na VW, ono je to hold ta kontrola jestli nejsou praskle zarovky a tu ti to bude delat vzdycky dokud se ti nepokazi check. proto jedine co me napadlo je na tu diodu(jeji nozicky) pripajet maly kondenzator, teoreticky by to fungovat melo, otazka co na to rekne ten check...
DKx
Zrovna finishuju "průlomovej" modul na denní svícení pro E90, takže v tom jsem jako doma.
To, co zde popisuješ je 100% kontrola spálené žárovky. Ano, dělá to několikrát po startu (strobo) následně periodicky po celou dobu zapnutého zapalování.
Dělá to dokonce i během svícení, ale na jiném principu a to blikání nezpůsobuje.
Kondenzátor akorát tak způsobí chybové hlášení. Musí tam být dostatečný odpor, takový, jako vykazuje žárovka, ale samozřejmě jen po dobu vypnutých světel.
Jednoduše řečeno "easy" řešení není, ale vyřešit se to dá (např. tím mým modulem co snad brzy bude).
