Tlumiče Kayaba Gas a Just - špatná zkušenost
dave
#1 Příspěvek od dave »
Na e36 320i jsou na zadní nápravě tlumiče Kayaba, pravej vydržel cca 2 roky asi 20 000 km, levej 3 roky a 35 000 km, jednalo se celkem o klidný ježdění, to asi není normální? :( Máte někdo podobný zkušenosti?
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Čautě,
Můj mehanik říká, že Kayaby jsou velice dobré. Co jich udělal.. (hlavně e36) a žádné se mu s reklamacemi nevrátili. Prý vydrží min. 5 let, mnohdy i 8 - 10 let.
Koupil jsem si takhle nedávno báwo v baworsku a musel měnit komplet tlumiče. Daly se Kayaba Excel G. Přední luxus, komfort i tuhost. Ale zadní jsou tvrdé a na nerovnostech to spíš bouchá, než tlumí. Asi tím, že auto má lehkou prdel. Jenže nad nimi jak je nějaký doraz/uložení, mi při přejetí kanálu začal vrzat a pak jsme zjistili, že se ta dorazová guma utrhla (?stáří) a píst protrhl koberec a projížděl až do kufru ! Oprava tak 500,-
Otázka, zda byl tlumič špatně uložen, nebo to chce měnit úplně komplet..
Jsem tady nový člen, představil bych se nejlíp asi jako -> BMW 323i Saloon, model´97, Cossmosschwarz :)
[/b]
dave
#3 Příspěvek od dave »
Uložení tlumiče bylo v pořádku, oba vytekly. Je mi to divný, když všude čtu tolik chvály na Kayabu.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
dave píše:Uložení tlumiče bylo v pořádku, oba vytekly. Je mi to divný, když všude čtu tolik chvály na Kayabu.
já mám KYB na autě... najeto cca 50tis a jsou všechny 4 naprosto OK. Otec je rád montuje na všechny auta, protože za příznivou cenu jsou velmi kvalitní a zatím neměl jedinou reklamaci.... proti tomu Koni věčně řešil reklamačky s prasklými ventily seřizování tuhosti, Monroe vydrží docela dlouho ale nic moc, Sachs sronatelné s KYB ale cenově horší, Bilstein... z 95% stejné s KYB (části se vyrábí ve stejných výrobnách a mají stejnou technologií) nicméně Němci si nechají za značku zaplatit. takže spíš myslím že jsi koupil nějaký zmetek nebo odešly v souvislosti špatných silentbloků nápravy.
:-) Born to be for BMW :-)
michal09
Klubové ID: 1407
#5 Příspěvek od michal09 »
Mám vzadu KYB Exel - G, sice jen půl roku, ale nemám žádný problém... :wink: dopředu půjdou teď po zimně bilstein B4, tak si snad budou rozumět (KYB Exel-G na předek stojí stojí necelý 4tis kus, tak proto bilstein)... :)
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
Banalni otazka.Jak sou vzadu prichyceny tlumice?Musi se neci povolovat v kufru?De mi o to jestli se tam dostanu :oops:
papyk
Klubové ID: 1181
#7 Příspěvek od papyk »
Brody píše:Banalni otazka.Jak sou vzadu prichyceny tlumice?Musi se neci povolovat v kufru?De mi o to jestli se tam dostanu :oops:
Ano, sundáš koberec z těch hrnců a dostaneš se k hornímu uložení tlumiče, povolíš 10 nebo 13 matku (ted si nejsem kuwa jistej) a máš ho venku.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
papyk píše:
Jsou to dvě 13matky a jde to dolu i s uložením. Dole je to na 18klíč. Práce na 15minut :-)
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
Dik!Ja jen jestli budu muset vyndavat muziku nebo ne! :D :roll:
