jak utahovat hlavu
Kubin
Zave
- Klubové ID: 90
Kubin
Ganp
Brody
- Klubové ID: 1772
Brody
- Klubové ID: 1772
Kubin
Brody píše:nevim jak je to u BMW,ale u jinych motoru sem se s krivou hlavou po sundani nesetkal.Taky resim vymenu tesneni,ale nevim kde bych hlavu nechal srovnat.
no ja jsem si hlavu brousil vcera v praci 0,1mm a je jak nova
Kubin
Brody
- Klubové ID: 1772
protoze mi sakne olej na rohu hlavy!Tak protoKubin píše:Brody píše:nevim jak je to u BMW,ale u jinych motoru sem se s krivou hlavou po sundani nesetkal.Taky resim vymenu tesneni,ale nevim kde bych hlavu nechal srovnat.
no ja jsem si hlavu brousil vcera v praci 0,1mm a je jak nova..tekla mi do valce voda takže to byla nutnost..proc by si jako menil tesneni?? jen tak??
Brody
- Klubové ID: 1772
Kubin
Brody
- Klubové ID: 1772
Ganp
po každym broušeni se nemusi davat silnejši a hlavne tu hlavu nebrousiš každej mněsic? těsněni vydrží 200 000km bez problemu nevim jak u ostatnich značek ale mnělo by to byt stejne a ty jen tak nenajedeš!?a skrouti se vždy ale občas to nemusi byt ani znat ,ja ji radsi necham zbrousit abych pak nemusel znovu sundavat hlavu a kupovat novy těsneni pod hlavu a olej!
ferlin
chrompacket
pokud jsi nepouzil nove srouby tak je to stejne jedno jestli budes utahovat momentem 90 nebo 95 Nm (vyrobce udava utahovaci momenty vzdy pri pouziti novych sroubu), ja jsem to delaval kdysi tak, ze jsem mel momentak v ruce
pozdeji se to delalo momentakem na 90 Nm a pro jistotu se to po nejakem poctu ujetych kilometru prekontrolovalo i kdyz vyrobce zakazuje pretahovani sroubu po ujeti nejakych kilometru. Jinak myslim, ze primo na 4-valcove bmw j postup utahovani sroubu stylem: utahnout na 30Nm..potom utahnout o 90° pak o nejake stupne povolit a zase utahnout...tak jsem to kdysi nekde vycetl..ale je to zbytecna kravina..proste to utahni na 90 Nm a hotovo..pak to prekontroluj at mas klid a je to..tim ze nechas hlavu liznout o nejakou tu desetinku nic nezkazis...zaroven nezapomen pri jednom prebrousit sedla ventilu a vymenit guferka ventilu, ketre stoji sada 100,-..good luck
chrompacket
Kubin
chrompacket píše:pokud jsi nepouzil nove srouby tak je to stejne jedno jestli budes utahovat momentem 90 nebo 95 Nm (vyrobce udava utahovaci momenty vzdy pri pouziti novych sroubu), ja jsem to delaval kdysi tak, ze jsem mel momentak v rucepozdeji se to delalo momentakem na 90 Nm a pro jistotu se to po nejakem poctu ujetych kilometru prekontrolovalo i kdyz vyrobce zakazuje pretahovani sroubu po ujeti nejakych kilometru. Jinak myslim, ze primo na 4-valcove bmw j postup utahovani sroubu stylem: utahnout na 30Nm..potom utahnout o 90° pak o nejake stupne povolit a zase utahnout...tak jsem to kdysi nekde vycetl..ale je to zbytecna kravina..proste to utahni na 90 Nm a
vcera jsem vycetl 1krok 30Nm
2 krok 15min cekat
3krok o 90stupnu
4krok 15min cekat
5krok o 90stupnu
30Nm-jsou 3kg??
gufera mam VICTOR REINZ
sedylka už mam taky zarizeny
chrompacket
Kubin píše:chrompacket píše:pokud jsi nepouzil nove srouby tak je to stejne jedno jestli budes utahovat momentem 90 nebo 95 Nm (vyrobce udava utahovaci momenty vzdy pri pouziti novych sroubu), ja jsem to delaval kdysi tak, ze jsem mel momentak v rucepozdeji se to delalo momentakem na 90 Nm a pro jistotu se to po nejakem poctu ujetych kilometru prekontrolovalo i kdyz vyrobce zakazuje pretahovani sroubu po ujeti nejakych kilometru. Jinak myslim, ze primo na 4-valcove bmw j postup utahovani sroubu stylem: utahnout na 30Nm..potom utahnout o 90° pak o nejake stupne povolit a zase utahnout...tak jsem to kdysi nekde vycetl..ale je to zbytecna kravina..proste to utahni na 90 Nm a
2 krok 15min cekat
3krok o 90stupnu
4krok 15min cekat
5krok o 90stupnu
30Nm-jsou 3kg??
no no presne tak to je ted jsem si vzpomel jak jsem to videl..i na tu cekaci dobu..15min...
na to kasli..stejne to neudelas tak jak to popisujou presne..
utahni si to treba na 30Nm prvni kolo pak na 60Nm druhe kol....pak pro klid na dusi muzes chvilku pockat...(tesneni trosku sedne) a pak na 90Nm treti kolo a mas klid...opravdu bych to tak hluboko neresil...a ver mi ze to tak hluboce ani nikdo v servise neresi a auta jezdi porad dal
jinak 1 Nm znamena, ze hridel pusobí na bod vzdaleny jeden metr od osy silou 1 newton (tzn. kdybys mel na racne 1m dlouhou tyc a na jejim konci tlacil silou 1N tak je to 1Nm)
Kubin
2 krok 15min cekat
3krok o 90stupnu
4krok 15min cekat
5krok o 90stupnu
30Nm-jsou 3kg??
