kolisaní otaček
Ganp
#1 Příspěvek od Ganp »
Ahoj mam problém s károu e36 318is r.93 po nastartovani nedrži volnoběh ani po ohřátí motoru a občas spíše za studena zadrhává a nejde vytocit je to otazka 10 minut pak se přestane zadrhavat a jde bez problemu vytočit do 6 500ot.-po ohřati!!
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Nemáš někde prasklinu v tom plastovým vlnovci u sání?Může to přisávat falešnej vzduch.Tak na to mrkni.
Ganp
#3 Příspěvek od Ganp »
ten vlnovec prave schanim ale před škrtici klapkou by to nemnělo vadit ja si myslim jestli to neni třeba nejakej podtlak nebo praskly tesneni mezi hlavou a sanim?
Ganp
#4 Příspěvek od Ganp »
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
to vadi, protoze to je uz za váhou..
Kubin
#6 Příspěvek od Kubin »
Ganp píše:ten vlnovec prave schanim ale před škrtici klapkou by to nemnělo vadit ja si myslim jestli to neni třeba nejakej podtlak nebo praskly tesneni mezi hlavou a sanim?
si pis ze to vadiiiiiii
e36power
#7 Příspěvek od e36power »
A co volnoběžnej ventil¨??
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
nejdriv kup novej ten vlnovec... radeji novej,ja ho taky nedavno kupoval,stoji v bmw 555Kč a je to nejlepsi reseni. pokud problem pretrva tak hledat problem v lambde, volnobeznym ventilu (zkusit funkci a vycistit. ale to je otazka jen volnobehu,ne snahy vytocit to..), pripadne mozna podtlak.
Ganp
#9 Příspěvek od Ganp »
vlnovec mam objednanej na starim jsem našel diru!! jediny co mně trapi že za studena nejde vytocit normalne nastartuju ujedu 20 m a začnou padat otačky na 700ot. a plyn mam na podlaze chvilku tak cca 10 vterin se takhle cuka a pak se zas rozjede to samy udela tak 3x a pak je to good!
