Povolení šroubů? :D
Wertheim
#1 Příspěvek od Wertheim »
Auto stálo dva týdny v garáži v chladu, teď je v garáži doma a ani zaboha nemůžu povolit 3 šrouby na levým předním kole..dva už jsem povolil.. Nesmějte se, nedělám si srandu, stojim téměř na klíči celou svojí vahou a nepohne se ani o mm, to jsem ho utahoval posledně já, normálně klíčem na pohodu..
Máte nějakej fígl co s tím? horkej vzduch nebo tak něco? Může se to nějak "zaseknout" nebo co?
Prosím akutně o radu..
Lion
Klubové ID: 865
#2 Příspěvek od Lion »
Zkus ten šroub šetrně přez nějaky dřívko poklepat, povolý. Horkým vzduchem si nepomůžeš, tím by si to napínal, musel by si to zmrazit, ale jen ten šroub a pak by šel. :wink:
Wertheim
#3 Příspěvek od Wertheim »
Oki, vyzkoušim, dík..
btw. nádhernej obrázek v podpisu.. :D
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
já vždy na klíč ( kříž ) nastrčím dutou trubku která zvětší páku a krásně to jde povolit.. ty origo klíče jsou naprd.. :-/
Deathbox
Klubové ID: 2164
#5 Příspěvek od Deathbox »
Musíš ten klíč tlačit nahoru, jakoby si chtěl zvedat auto, tak máš daleko větší sílu, když na něj tlačíš tak 70-80kg, moc nepovolíš :wink:
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Měl sem to samý.Tak sem na to musel dupnout a povolilo to.Pořádně to na to nasad a dupni na to a ono to povolí:)
pozisss
Klubové ID: 1468
#7 Příspěvek od pozisss »
Vem na to klasickej kříž - takovej ten univerzál klíč na kola. nasaď na něj trubku a stačí trochu zatáhnout. Nejlíp když ho jeden drží a druhej otáčí. přenáší moment na šroub mnohem líp. origo klíč je dobrej tak na mlácení nácků :D
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
pozisss píše: origo klíč je dobrej tak na mlácení nácků :D
já používám tu dutou trubku... :lol:
pozisss
Klubové ID: 1468
#9 Příspěvek od pozisss »
castro píše:já vždy na klíč ( kříž ) nastrčím dutou trubku která zvětší páku a krásně to jde povolit.. ty origo klíče jsou naprd.. :-/
LOL kdybych si přečetl tvůj příspěvek, tak si nemusím lámat prsty. 8O
Wertheim
#10 Příspěvek od Wertheim »
Nakonec jsem našel ten zahnutej, jak vypadá jak stupačka na motorce:D (origo?) nasadil jsem ho, chvilku na něm stál, podotýkám, že sem se musel hodněkrát houpat ,a pak to s praskotem povolilo.. hurá :D :D
Ten univerzální kříž tam tak tobře nedržel, na skákání to nebylo to pravý.. představa, že bych to ožvýkal byla děsivá.. :lol:
Díky za pomoc, od teďka Toyo R888 8)
Leveler
Klubové ID: 1133
#11 Příspěvek od Leveler »
Jo jo zlatej ORIGO je to to Lko :D
Wertheim
#12 Příspěvek od Wertheim »
Asi jo.. normálně ho nepoužíváme, ale bezvadně se na něm stojí :D měl jsem fakt jistotu, že to nespadne nebo nesežvejkne.. 8)
To sem fakt eště nezažil, že bych stál jak debil na klíči, a to přezouvám každou chvíli na M3..
Lion
Klubové ID: 865
#13 Příspěvek od Lion »
Já používám jedině ten orig. zahnutej a jde to..občas mám taky problém, ale jen na předku, jak je to od brzd zatavené. Poprvý, když sem na tím stál a zhoupnul se, tak to udělo takovej blbej praskající zvuk, že sem myslel, že sem ulomil hlavu toho šroubu a sem v čangru, ale naštěstí to jen tak blbě zaskřípalo... :twisted:
Wertheim
#14 Příspěvek od Wertheim »
Jako bys mluvil za mně.. uuplně to samý se mi taky stalo..hroznej praskot.. opět jen na předku.. to je to s těma brzdama tak špatný, že se to pak nedá povolovat? Je fatk, že dostává záhul, ale že by to způsobovalo tohle..
Ajwori
Klubové ID: 1016
#15 Příspěvek od Ajwori »
já měl zas všech pět šroubů sundanejch a kolo dolů nešlo, kopal jsem do něj jak vzteklej už jsem mislel že pujdu driftit bez šroubů :-)))
qap
#16 Příspěvek od qap »
pozisss píše:
Co je to za spešl vyraz duta trubka?Ja sem až do teť myslel že každa trubka je duta jinak to přece neni trubka? :lol:
Wertheim
#17 Příspěvek od Wertheim »
Ajwori píše:já měl zas všech pět šroubů sundanejch a kolo dolů nešlo, kopal jsem do něj jak vzteklej už jsem mislel že pujdu driftit bez šroubů :-)))
Nebylo to podložkama? To se s nima občas stává..
Tak příště ty kola nelep mno.. budou držet i na šroubech nemyslíš? :D
