Akumulátor E46
suliiin
Zdravím,
včera sednu do auta a místo startu jen cvaknutí. Tak mě napadlo slabá baterka no tak jsem vzal z druhýho auta a normálka to startovalo, najel jsem asi 300 km a pak zase jen to cvaknutí. Naštěstí to chytlo na roztlačení:-) Tak jen bych rád věděl, jak silná baterka má být v autě, je to rok 99 a 1895ccm benzín. Měl jsem tam 55Ah ale to asi nebyla už origo, a tu co jsem tam pak narval byla ještě slabší, tuším 38Ah. A mohlo by to dělat ještě něco jinýho než baterka? Přece jen po dvou hodinách jízdy by se to mělo spíš dobít než vybít.. Díky za rady.
Fx
- Klubové ID: 1705
suliiin
davidj
- Klubové ID: 1387
dsvatos
- Klubové ID: 1531
davidj
- Klubové ID: 1387
Jj , omlouvám se , nekoukl jsem se na obsah, ta 55 by snad mohla na 4-hrnek stačit, i když bych asi posílil .
Tak jsem se ti koukal co by tam mělo být z prvovýroby (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30)
55Ah , 70 nebo 80 Ah
Maikl
- Klubové ID: 644
suliiin
Tak kluci dík:-) a zase nic nevím... dali jste mi tři varianty baterek, snad by tam mohla bejt jen jedna ne? Jestli to je podle výbavy tak tam je jenom klimatronic a el okna a zrcátka bez výhřevu, jinak nic. Takže zkusím dobít tu 55Ah, pak zajdu přeměřit dobíjení a pak bych popř. koupil novou, tak se dohodněte, jakou???:-)
Jarek
Ono fakt těžko říct jakou... Je tam dost velkej rozptyl. Asi záleží jakou chceš mít jistotu, že nastartuješ na 100%.suliiin píše:Tak kluci dík:-) a zase nic nevím... dali jste mi tři varianty baterek, snad by tam mohla bejt jen jedna ne? Jestli to je podle výbavy tak tam je jenom klimatronic a el okna a zrcátka bez výhřevu, jinak nic. Takže zkusím dobít tu 55Ah, pak zajdu přeměřit dobíjení a pak bych popř. koupil novou, tak se dohodněte, jakou???:-)
Tady něco je (jestli ti to pomůže)
http://www.varta-automotive.com/cze/ind ... ation.html
davidj
- Klubové ID: 1387
buchtik
FreeTree
Hanz
- Klubové ID: 6
na opakovane nastartovani 4 valce stačí baterka z motorky .-) jezdil jsem takhle s iSem asi mesic
) spis bych to videl na prechodovej odpor v miste kabel-starter (odpojit kabel u starteru, ocistit kontakt, prostrikat, dotahnout), pripadne skoro-překlesaná kostra motoru (z pohledu na motor vlevo dole u drzaku motoru pleteny pasek pod silentblokem)
klanuk
- Klubové ID: 728
