Kam (co) s tím? :)
michal09
Klubové ID: 1407
#1 Příspěvek od michal09 »
Zdar, tak jak to o Vánocích bývá, dostal jsem nechtěnej dárek... Ke všemu do auta, což je pomalu nejhorší co může bejt... :lol: Člověk chce po otci rádio a stejně otec koupí co on uzná za vhodný.. :lol: Ale k věci:
Dostal jsem Handsfree Parrot, docela slušný co jsem koukal, ale má to dva háčky - první je ten, že to Handsfreečko fachá jak jinak než přes Bluetooth, problém je, že můj odl telefon nemá Bluetooth... :lol: No a druhej je ten, kam to do e36ky dát??? Moc místa tam na tyhle "vymoženosti" neni a nechce se mi vrtat do palubovky, sice to může bejt chycený i na suchej zip, ale to je naprd... mrkněte na fota a poraďte, kam by jste to upíchli vy a vůbec váš názor na tu věcičku... Díkes :wink:
droban
#2 Příspěvek od droban »
ja bych to dal jak je ta 3 fotka,ale aby to moc nezavazelo spolujzedci na kolena :D
norbi318
#3 Příspěvek od norbi318 »
Ja by som to dal do ľavého rohu okna... :idea:
Tomas8409
Klubové ID: 866
#4 Příspěvek od Tomas8409 »
já bych to dal vedle "BC" mám tam držák telefonu a nemusíš nic nikam vrtat. pak vyfotím
MT-SPEEDY
#5 Příspěvek od MT-SPEEDY »
A slnecna clona nepripada do uvahy?
michal09
Klubové ID: 1407
#6 Příspěvek od michal09 »
No asi bych to měl upřesnit. Handsfree musí bejt na místě, kde nebude vadit, ale přesto na něj musím přirozeně dosáhnout (kvůli ovládání) a musím na něj vidět...
Do levého rohu okna to asi nepůjde - jsem pravák a hlavně představa, že v levým rohu někde šmátrám po tý krabičce... asi ne-e. No a na sluneční clonu to taky dát nemůžu, protože nevim jak bych za jízdy listoval v menu, s rukou a očima u stropu... Mě by se to celkem rýsovalo vedle rádia, ALE hrozí že mi to něakej blb (nebo já sám) ukopne, navíc bych musel prtnout do palubovky...
To Tomas: a jak tam máš ten držák telefonu přidělanej? nalepenej? To místo vedle BC se mi taky líbí, jen mi přijde že je to trošku nízko a možná při ovládání by mohla vadit řadička, nebo nie? :wink:
Jinak dík všem za názory :P
Bohhy
#7 Příspěvek od Bohhy »
Ja bych to dal jakoby vedlo (nebo misto) toho vonitka, do vetraku. Pekne to jde vyndat a pridelat to k tomu a zase dat zpet a nebude to tak vycuhovat z palubky.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#8 Příspěvek od Tomas8409 »
já to mám viz foto...
nechtěl jsem vrtat dírky do palubky nebo někam...(pač to časem třeba obmněním)
tak jsem protáhl kolem teploměru (BC) plech...
pravdou je že když si sedne nějaké prase ke spolujezdcovi tak do toho může kopnout
Tomas8409
Klubové ID: 866
#9 Příspěvek od Tomas8409 »
tady by to šlo taky tak udělat... z plechu držák který se pak stříkne do černa... jedna strana se přichytí k parotu a druhá se protáhne mezerou u rádia (je tam plech tak se to k němu přichytí a pak zasune rádio)
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
dej to na levou stranu mezi palubní desku a mřížku ventilace. Je to dobré místo protože dobře vidíš na display (nemusíš čumět někam dolů, dobře se budou vytáčet čísla), dobré v dosahu a taky ti to nikdo neukopne. Mřížku vytáhneš a zboku našroubuješ do palubovky držák a pak zase nastrčíš mřížku :-)
Mám to tak ve služebáku a jelikož protelefonuju denně cca 2h tak věř že je to nejlepší místo.
:-) Born to be for BMW :-)
michal09
Klubové ID: 1407
#11 Příspěvek od michal09 »
Huska píše:dej to na levou stranu mezi palubní desku a mřížku ventilace. Je to dobré místo protože dobře vidíš na display (nemusíš čumět někam dolů, dobře se budou vytáčet čísla), dobré v dosahu a taky ti to nikdo neukopne. Mřížku vytáhneš a zboku našroubuješ do palubovky držák a pak zase nastrčíš mřížku :-)
Hmm, to zní celkem dobře, jediný co mi tam nehraje je to, že je to vlevo... Jsem pravák a bojim se, že levou vytáčet čísla bude celekem krkolomný... Nicméně by mě určitě zajímala fotka, páč nevim, jestli jsem tě spravně pochopil :P (jako vlevo od volantu, jak je přepínač světel a mřížka ventilace, tak z boku na palubku?)
Díky
Jinak díky za fota Tomáši, popřemejšlim o tom, ale ten plech se mi nějak nezdá, uvidim jak to půjde v reálu :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
michal09 píše:[Hmm, to zní celkem dobře, jediný co mi tam nehraje je to, že je to vlevo... Jsem pravák a bojim se, že levou vytáčet čísla bude celekem krkolomný... Nicméně by mě určitě zajímala fotka, páč nevim, jestli jsem tě spravně pochopil :P (jako vlevo od volantu, jak je přepínač světel a mřížka ventilace, tak z boku na palubku?)
Díky
vlevo neee .. samozřejmě vpravo ... vedle středové mřížky ... vyfotím ti dnes odpoledne můj služebák :-)
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
slíbené fotky
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#14 Příspěvek od kamikaze5100 »
tos vychytal super misto a když to sundaš tak nebudou diry v palubce :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
kamikaze5100 píše:tos vychytal super misto a když to sundaš tak nebudou diry v palubce :wink:
jj to je fakt, ale u služebního mi to je jedno :oops: spíš jde o uživatelskou funkčnost, protože telefonuji hodně a taky denně používám navigaci :-)
michal09
Klubové ID: 1407
#16 Příspěvek od michal09 »
Huska píše:slíbené fotky
Ehm... kukni se jestli vedle Nicku mám to členský kolečko modrý (debilní :lol: ), nemám, takže....??? :lol: :lol:
Huska
Klubové ID: 200
#17 Příspěvek od Huska »
michal09 píše:
ač to nedělám rád... toto je důvod proč má smysl být platícím, tak aby nepřišlo nazmar moje snaha pomoci tady máš odkaz :-) http://www.ukazto.com/?id=1369517&klic= ... &overall=1
michal09
Klubové ID: 1407
#18 Příspěvek od michal09 »
Huska píše: ač to nedělám rád... toto je důvod proč má smysl být platícím, tak aby nepřišlo nazmar moje snaha pomoci tady máš odkaz :-) http://www.ukazto.com/?id=1369517&klic= ... &overall=1
Díky chlape, vypadá to fakt dobře a hlavně bez viditelného poškození palubky, ale u oktáfky je vertikální strana mřížky ventilace rovná, takže rovnej kus plechu ohnout do správnýho úhlu a je to, ale u 36ky (jak je na obrázku zakroužkováno) je ta vertikální strana mřížky zaoblená, tudíš ten držák tam půjde poměrně krkolomě a bůh ví jestli vůbec... :?
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
hele ja kdybych tohle delal, tak si to kopnu dolu ke kasliku u rucky, normalne to nalepim smerem nahoru, osobne tam uz mam od nemcu dve dirky, takze bych to tam i prisrouboval a je to tam jak prdel na hrnec, nebo primo do toho kasliku a mas i vyreseny problem s uschovanim proti zlodejum
michal09
Klubové ID: 1407
#20 Příspěvek od michal09 »
Killca píše:hele ja kdybych tohle delal, tak si to kopnu dolu ke kasliku u rucky, normalne to nalepim smerem nahoru, osobne tam uz mam od nemcu dve dirky, takze bych to tam i prisrouboval a je to tam jak prdel na hrnec, nebo primo do toho kasliku a mas i vyreseny problem s uschovanim proti zlodejum
No nevim šerife, mám loketku, takže na kastlík u ručky nevidím, navíc nevím jestli by bylo hrovna dobrý listovat v telofoním seznamu někde pod loketkou... Nevim no, ach jo, to byl ten nejdebilnější dárek jakej jsem kdy dostal... :roll: :D
