pomoc nehází mi jiskru E36 320i
LUKAS1981
Klubové ID: 1392
#1 Příspěvek od LUKAS1981 »
zdravím jsem tu nový a zároven čerstvej majitel 320i ale mam problém v motoru se vše zdá ok ale svíčky nehází jiskru takže neběží. nemáte náhodou někdo tip čím by to mohlo bít? předem děkuji za každou pomoc. :( :(
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Rozdělovač - Palec rozdělovače..
LUKAS1981
Klubové ID: 1392
#3 Příspěvek od LUKAS1981 »
rodělovač to bejt nemuže protože tam žádnej není.
ale přesto díky za snahu
Leveler
Klubové ID: 1133
#4 Příspěvek od Leveler »
Aha:(Tak snad poradí někdo jinej.Hold nemám 6válec a nevím jak to tam máte řešený s tou jiskrou.
LUKAS1981
Klubové ID: 1392
#5 Příspěvek od LUKAS1981 »
v to pevně doufám že někdo poradí. 6ti válec právě má na kažou svíčku svojí cívku nebo co to je. všude samý kabely a já jsem s toho jalovej :?
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
LUKAS1981 píše:zdravím jsem tu nový a zároven čerstvej majitel 320i ale mam problém v motoru se vše zdá ok ale svíčky nehází jiskru takže neběží. nemáte náhodou někdo tip čím by to mohlo bít? předem děkuji za každou pomoc. :( :(
Řídíci jednotka dává signál do zapalovacích cívek co máš nad svíčkama. Tak buď ti nejde signál do cívky nebo je špatná cívka nebo máš svíčky co tam nepřijdou. Tak začni od svíček....
LUKAS1981
Klubové ID: 1392
#7 Příspěvek od LUKAS1981 »
svíčky jsem po jedný odskoušel na dědovim fávu a ty jiskru hází v pohodě. těd to je asi blbej dotaz ale jak zjisím že je špatná ta cívka? a ještě jeden blbej dotaz kdyby byla špatná jedna neměl by motor snahu naskočit alespon na pět válcu? mě třeba napadlo jestli by to nemohl dělat nákej snímač třeba otáček nebo tak. mam spoustu skušeností s felicii ale tady je vše jinak.
JanK
#8 Příspěvek od JanK »
nechci vam do toho kecat...ale ty civky nedavaj proud dokud nejsou ukostreny...mam teda takovej dojem...takze zkouseni svicek prilozenim ke kostre motoru a pritom vyndana civka asi nefunguje...ale nevim to jiste,pockejte na dalsi prispevky :D ale kazdopadne civkama ani svickama to neni...
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
LUKAS1981 píše:svíčky jsem po jedný odskoušel na dědovim fávu a ty jiskru hází v pohodě. těd to je asi blbej dotaz ale jak zjisím že je špatná ta cívka? a ještě jeden blbej dotaz kdyby byla špatná jedna neměl by motor snahu naskočit alespon na pět válcu? mě třeba napadlo jestli by to nemohl dělat nákej snímač třeba otáček nebo tak. mam spoustu skušeností s felicii ale tady je vše jinak.
že hází na dědovém fávu neznamená že má správnou jiskru v BMW zkontroluj jestli máš správný typ, nejlépe tam dát origa buď obyč: BOSCH F 7 LDCR nebo NGK BKR 6 EK nebo lepší ale dražší BOSCH FGR7DQP bo NGK BKR6EQUP . Kdybys měl špatnou jen 1 cívku tak to pojede na ty ostatní válce ale bude to mít nepravidelný chod....s čidlama natočení klikovky, otáček a tak zkušenosti nemám....
LUKAS1981
Klubové ID: 1392
#10 Příspěvek od LUKAS1981 »
tak typ svíček je ok. mam ty NGK. tak vážně nevim co stim.
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
zkus promerit civky jestli maj secky stejnej odpor,pokud mas M52 tak maj mit 0,8ohmu a pokud mas starsi M50 tak 0,4ohmu,,, ale asi to tim nebude, pak mozna mas spatnou jednotku, vypalenou, vyplavenou, neco dojebanyho s ni, tak zkus pucit od nekoho jinou na stejnej typ auta
EDIT: taky zkus jestli mas stejne vodivy (a jestli vubec vodej) kabely od civek ke svickam
LUKAS1981
Klubové ID: 1392
#12 Příspěvek od LUKAS1981 »
Tak jsem to nakonec uspěšně vyřešil. byl to vadný snímač otáček kliky.
