jaky sportovni filtr
marko1
Klubové ID: 2435
#1 Příspěvek od marko1 »
Prosim potrebuju poradit jakou velikost filtru muzu dat na bmw e36 318. Prosim piste na SZ
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
velikost jakoukoli, ale otvor si bud zredukujes kruhama gumy nebo poridis rovnou s rozmerem 76mm, mysim
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#3 Příspěvek od kamikaze5100 »
Kup si K&N do origo boxu, nic jineho nema vyznam. Pokud to dobře neodstiniš. Když jsem měl ja konus tak to akurat bralo vykon, tet jsem koupil K&N do origo boxu a maxxxxxx. spokojenost 8)
DjBulva
#4 Příspěvek od DjBulva »
K&N dost dobrá volba i zvuk
Rendis
Klubové ID: 286
#5 Příspěvek od Rendis »
sihlovecondra píše:Kup si K&N do origo boxu, nic jineho nema vyznam. Pokud to dobře neodstiniš. Když jsem měl ja konus tak to akurat bralo vykon, tet jsem koupil K&N do origo boxu a maxxxxxx. spokojenost 8)
Přesně tak.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
mostar
Klubové ID: 1532
#6 Příspěvek od mostar »
A vazne je ten filter od K&N tak znat? Kdyz bych ho dal do 320d, bude to mit vyznam? diky
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#7 Příspěvek od Lukys318is »
mostar píše:A vazne je ten filter od K&N tak znat? Kdyz bych ho dal do 320d, bude to mit vyznam? diky
Maximalně na zvuk, kdyz uz, tak toho jednoho poníka tam stejně nepoznáš :wink:
mostar
Klubové ID: 1532
#8 Příspěvek od mostar »
Lukys318is píše:
chapu, ze bude motor lepe dychat. myslel jsem, ze na zvuku se projevi pouze trochu kit. Takze doporucujete?
Kvidas
Klubové ID: 1352
#9 Příspěvek od Kvidas »
pouze vlozka do boxu se zvukem nic neudela pokud se nepletu.
Taky se chystam kupovat K/N - jen vlozku
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#10 Příspěvek od Lukys318is »
Kvidas píše:pouze vlozka do boxu se zvukem nic neudela pokud se nepletu.
Me je to fuck, stejne prez zvuk vyfuku nic jinyho neslysim, jinak ja mam BMC vlozku..
Stepper
#11 Příspěvek od Stepper »
Lukys318is píše:
Mam konus a i pres vyfuk je zvuk pri seslapnuti plynu neskutecnej...ale to je tak vse, na vykonu to rozhodne neprida a i se sebelepsim odstinenim to nikdy nebude tak jak u origo filtru...takze jestli ho tam mas, nech to tak jak je a kup pouze vlozku, tak jak doporucujou kluci.
mostar
Klubové ID: 1532
#12 Příspěvek od mostar »
Stepper píše:
Lukys318is píše:
ok, tak tiky za tip ;-)
Mafa
#13 Příspěvek od Mafa »
já mam 523i a vložku green a je to znát, teď jsem ho pral a jeden den jezdil na papírový filtr, který je nový a když jsem tam dal zpátky green, tak je auto určitě živější odspoda. Na zvuku ani rychlosti jsem nic nepoznal, jen motor lépe reaguje.
Bohhy
#14 Příspěvek od Bohhy »
Ja mam toto od K&N, vzduch je nasavan dole v prednim narazniku a funguje to dobre i kdyz j to hodne ohraty, tak tam neni pokles vykonu kvuli nasavani horkeho vzduchu, kterej byl znat predtim, kdyz sem tam mel standartni kuzel od K&N.
[img=http://img220.imageshack.us/img220/2447/p1010003uw6.th.jpg]
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Je jedno jaký je v podstatě výrobce toho bavlněného filtru, ale důležité je ho mít správným množstvím oleje napuštěný. Suchý nefiltruje a přespříliš napuštěný zase zamastí váhu vzduchu.
motokarista
Klubové ID: 2441
#16 Příspěvek od motokarista »
nejlepsi volba je jak rikaji kluci KN do origo boxu, nezveda to nijak hlucnost a spis ti to zlepsi prubeh vykonu nez ty univerzalni z burzy apod, akorat je to tam na skodu nez na uzitek, KN po case vyperes v cisticim roztoku a naimpregnujes a jedes dal, takze to zas ani tak drahe neni kdyz vezmes ve srovnani z klasickym papirovym filtrem
Elcoyote
Klubové ID: 1548
#17 Příspěvek od Elcoyote »
a co takle udelat nadech na kopote aby tam byl poradny tlak cerstveho studeneho vzduchu...hmm?
Spajky
Klubové ID: 1147
#18 Příspěvek od Spajky »
Elcoyote píše:a co takle udelat nadech na kopote aby tam byl poradny tlak cerstveho studeneho vzduchu...hmm?
pouť?
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
Spajky píše:
pouť?
ee cirkus
castro
Klubové ID: 633
#20 Příspěvek od castro »
žádnej průběh výkonu to nezlepší...
