dotahovanie okien na coupe 36
dasto
#1 Příspěvek od dasto »
mam s tym problem, moc dotahuju, az sa cele okno pne, da sa to nejako nastavit? je nejaka finta? potom ked su moc dotiahnute tak neskoro sa otvaraju pri otvoreni dveri, cele sa potom zatrasu akoby boli zvesene.. je nejaka moznost opravy?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jo, to by mne taky zajímalo. A navíc mě ráno zamrzlo okno a vubec se nepootevřelo :-(
dasto
#3 Příspěvek od dasto »
to treba gumu natriet silikonovym olejom potom sa neprichyti
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
dasto píše:to treba gumu natriet silikonovym olejom potom sa neprichyti
nojo, jenze me zamrza ta guma na hrane dveri dole, tam co je sametka. No nejak si s tim poradim :-)
dasto
#5 Příspěvek od dasto »
to nikto s tym problem nemal? alebo neviete poradit ci sa neda nejako nastavit doraz dotahovania okien?
kosa
#6 Příspěvek od kosa »
pokud vůbec nevíš sundej tapec pro lepší kontrolu ..jinak jsou tam štelovací šrouby a to pro pohyb okna horizontálně i vertikálně jinak bez sundání je to zespodu dveřma a pod lištou jsou otvory ..jinak o kolik a kam je třeba řešit operativně dle toho jak to potřebuješ ...coupe a cabrio je totéž
dasto
#7 Příspěvek od dasto »
kosa píše:pokud vůbec nevíš sundej tapec pro lepší kontrolu ..jinak jsou tam štelovací šrouby a to pro pohyb okna horizontálně i vertikálně jinak bez sundání je to zespodu dveřma a pod lištou jsou otvory ..jinak o kolik a kam je třeba řešit operativně dle toho jak to potřebuješ ...coupe a cabrio je totéž
to sa da nastelovat kolko pojde hore ak som to spravne pochopil... ale ako maju vyzerat tie sroby a kde su som vobec nepochopil
