mam s tym problem, moc dotahuju, az sa cele okno pne, da sa to nejako nastavit? je nejaka finta? potom ked su moc dotiahnute tak neskoro sa otvaraju pri otvoreni dveri, cele sa potom zatrasu akoby boli zvesene.. je nejaka moznost opravy?
pokud vůbec nevíš sundej tapec pro lepší kontrolu ..jinak jsou tam štelovací šrouby a to pro pohyb okna horizontálně i vertikálně jinak bez sundání je to zespodu dveřma a pod lištou jsou otvory ..jinak o kolik a kam je třeba řešit operativně dle toho jak to potřebuješ ...coupe a cabrio je totéž
kosa píše:pokud vůbec nevíš sundej tapec pro lepší kontrolu ..jinak jsou tam štelovací šrouby a to pro pohyb okna horizontálně i vertikálně jinak bez sundání je to zespodu dveřma a pod lištou jsou otvory ..jinak o kolik a kam je třeba řešit operativně dle toho jak to potřebuješ ...coupe a cabrio je totéž
to sa da nastelovat kolko pojde hore ak som to spravne pochopil... ale ako maju vyzerat tie sroby a kde su som vobec nepochopil
