Jak otevřít E36 zavařené kliky - vybitá baterie
Iceman
#1 Příspěvek od Iceman »
hojte. mam na svem BMW E36 udělány odskoky a kliky komplet všecky čtyry sou zavařene. a snad poprve vživotě se mi vybila baterie natolik, že to nedokáže ani otevřít dveře. vždycky sem je otevřel normalně přes dalkač i když byla baterie vyštavená, ale už asi odešla nadobro a nemohu se dostat do auta . . nevite jak to odemknout? u škodovky bych neváhal, sundal těsnění kolem okna a dratkem odemkl, ale tohle neni stodvacka a nevim jesi by to taky šlo timto zpusobem. . . .pokud někdo vite tak pisněte. . . diky
Peppo
Klubové ID: 1123
#2 Příspěvek od Peppo »
ked si zavaroval kliky tak si mal nechat vyvod na baterku niekde bokom - pod naraznikom alebo niekde aby si pripadne vedel auto pripojit na ext. baterku..
z3bmw
Klubové ID: 849
#3 Příspěvek od z3bmw »
vyndej ledvinu a otevřeš haubnu (pokud nemáš dole ten strřední kryt,tak nemusíš ani sundavat tu ledvinu), nabiješ baterku ..............
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
No rikas ze si zavaril kliky takze kufr ne? ciliz by ses tam mel dostat pres kufr ne? kdyz ne tak jedine pres ten motor, pres ledvinu, urcite lepsi koupit novou ledvinu nez noy tesneni na dvere, takze jak rika Z3BMW
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#5 Příspěvek od DOEMIXXX »
pres ledvinu je to picovina! Tohle jsem resil asi tak 5x s E36, btw. pokud jsi z Prahy, tak jsem ochoten se ti dostat do motoru (pokud tam mas bateku, tak dame kabely a ty pak otevres), ale nechci tady psat na verejny forum jak se dostat do E36, jinak rikam, bez pouziti nasily ja jako lama nejvetsi jsem v motoru do 10s
dell
Klubové ID: 715
#6 Příspěvek od dell »
A co otevřít kufr napojit jinou baterku na žárovku a odemknout dálkou.
Iceman
#7 Příspěvek od Iceman »
DOEMIXXX píše:pres ledvinu je to picovina! Tohle jsem resil asi tak 5x s E36, btw. pokud jsi z Prahy, tak jsem ochoten se ti dostat do motoru (pokud tam mas bateku, tak dame kabely a ty pak otevres), ale nechci tady psat na verejny forum jak se dostat do E36, jinak rikam, bez pouziti nasily ja jako lama nejvetsi jsem v motoru do 10s
dikes za rady, zkusim to stou ledvinkou, z prahy bohužel nejsem, jsem až z frýdku-místku a kufr je taky zavařeny. takže snad se tam dostanu do toho motoru. stalo se mi to tedka poprvé, vždycky když se mi vyštavila baterka tak nebyla tak vybitá abych nemohl otevřít dveře. ale tedka to prostě umřelo uplně no . . . stane se i v lepších rodinach :-D zkusim to zitra přes tu ledvinku a uvidime, snad to pujde . . .diky všem
zavarenec
#8 Příspěvek od zavarenec »
Nevim proč by to měla bejt píčovina, když se jedná o bratrovo bejvalý auto kde jsme to dělali PRÁVÉ PŘES TU LEDVINU :roll: :roll:
Maikl
Klubové ID: 644
#9 Příspěvek od Maikl »
rovnou tady napiste presnej postup
Koby
#10 Příspěvek od Koby »
taky bych napsal přesnej postup... je uplně jedno že to je veřejný forum, myslim že náký zlodeji apodobná verbeš to ví i bez nás :D
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
nikdy nevíš :D
krtek
Klubové ID: 2549
#12 Příspěvek od krtek »
Stalo se mi něco podobnýho...nastartoval jsem a po nastartování se mi automaticky zamknou dveře,no ale já měl otevřené dveře,nastartoval a vyběhl z auta a dveře se mi zabouchly-ha a co teď?!Auto před garáží nastartovaný a já jen jeden jedinej klíček kterej momentálně byl v zapalování a auto zamčený...tak klasika ne,jako to dělá jeden můj známej zámečník...stačí vyndat si tkaničku z boty,uprostřed udělat očko,které se pak dá utáhnout a potom už jen pěkně co nejvíc odtahovat dveře a pomalými pohyby protahovat tkaničku až na čudlík-na kterej se samozřejmě trefíme tim očkem,které pak utáhneme a šup a jsem v autě!!!A hlavně musíte mít delší tkaničku...a nekecám fakt to jde!!!!a dostal jsem se tam!!!P.S.: Neni to návod jak se dostat do aut... :nono:
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
to bych chtel videt na coupe rok 96 kdyz tam sou cudliky bez hlavicky a zarazeny v tapecu :)
krtek
Klubové ID: 2549
#14 Příspěvek od krtek »
no tak to asi ne no,ale ja mam sedana a mam klasický s čepičkama a jdou vidět pěkně 8)
z3bmw
Klubové ID: 849
#15 Příspěvek od z3bmw »
Maikl píše:rovnou tady napiste presnej postup
pokud máš alarm, tak je hlídaný i motorový prostor, toto byla rada při vyšťavený baterce.
jinak můžeš bejt klidnej, zloději to umí rychle bez našich rad, nebo prostě cáknou do okna, ty si poraděj, těm nejde o to aby auto neponičili, ale ukradli popř. vykradli
John112
Klubové ID: 1621
#16 Příspěvek od John112 »
To se važne da pomoci tkaničky otevřit E36 :lol: . Bych nevěřil, že je tam taková vůle, aby si ty dveře pootevřel a jestě tam protáhl tkaničku?
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
no osobne bych tomu moc nedaval, protoze kdyz sem videl ty hlavicky u sedanu tak bych moc s tou kanickou nepochodil, protoze sou dost hladky
krtek
Klubové ID: 2549
#18 Příspěvek od krtek »
Pánové viděl jsem to na vlastní oči a jde to!!!!A dneska mám auto otevřené a jezdim!!!
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
tak zalezi na pevnosti tkanicky :D hrubosti tkanicky :D hrubosti hlavicky tahla :D velikosti utvorene smycky :D
ale proste podle me ne vzdy to vyjde a za druhe ne vzdy se neposkodi okinko a casti kolem
Zombik
#20 Příspěvek od Zombik »
Dá se normálně koupit taková nafukovací kravina (čtverec cca 10x10cm s hadičkou a pumpičkou, vsune se to mezi dveře a B sloupek no a začnete nafukovat a postupně jdete s tou kravinou niž a níž, až vznikne dost velká škvíra na to, strčit tam prsty..předváděli mi to na escortu, když mi to chtěli ukázat i na coupečku, tak jsem jim radši věřil, že to jde i na bezrámáky.. 8)
