Jak otevřít E36 zavařené kliky - vybitá baterie
Iceman
hojte. mam na svem BMW E36 udělány odskoky a kliky komplet všecky čtyry sou zavařene. a snad poprve vživotě se mi vybila baterie natolik, že to nedokáže ani otevřít dveře. vždycky sem je otevřel normalně přes dalkač i když byla baterie vyštavená, ale už asi odešla nadobro a nemohu se dostat do auta . . nevite jak to odemknout? u škodovky bych neváhal, sundal těsnění kolem okna a dratkem odemkl, ale tohle neni stodvacka a nevim jesi by to taky šlo timto zpusobem. . . .pokud někdo vite tak pisněte. . . diky
Peppo
- Klubové ID: 1123
z3bmw
- Klubové ID: 849
Killca
- Klubové ID: 1648
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
pres ledvinu je to picovina! Tohle jsem resil asi tak 5x s E36, btw. pokud jsi z Prahy, tak jsem ochoten se ti dostat do motoru (pokud tam mas bateku, tak dame kabely a ty pak otevres), ale nechci tady psat na verejny forum jak se dostat do E36, jinak rikam, bez pouziti nasily ja jako lama nejvetsi jsem v motoru do 10s
dell
- Klubové ID: 715
Iceman
dikes za rady, zkusim to stou ledvinkou, z prahy bohužel nejsem, jsem až z frýdku-místku a kufr je taky zavařeny. takže snad se tam dostanu do toho motoru. stalo se mi to tedka poprvé, vždycky když se mi vyštavila baterka tak nebyla tak vybitá abych nemohl otevřít dveře. ale tedka to prostě umřelo uplně no . . . stane se i v lepších rodinachDOEMIXXX píše:pres ledvinu je to picovina! Tohle jsem resil asi tak 5x s E36, btw. pokud jsi z Prahy, tak jsem ochoten se ti dostat do motoru (pokud tam mas bateku, tak dame kabely a ty pak otevres), ale nechci tady psat na verejny forum jak se dostat do E36, jinak rikam, bez pouziti nasily ja jako lama nejvetsi jsem v motoru do 10s
zavarenec
Nevim proč by to měla bejt píčovina, když se jedná o bratrovo bejvalý auto kde jsme to dělali PRÁVÉ PŘES TU LEDVINUDOEMIXXX píše:pres ledvinu je to picovina! Tohle jsem resil asi tak 5x s E36, btw. pokud jsi z Prahy, tak jsem ochoten se ti dostat do motoru (pokud tam mas bateku, tak dame kabely a ty pak otevres), ale nechci tady psat na verejny forum jak se dostat do E36, jinak rikam, bez pouziti nasily ja jako lama nejvetsi jsem v motoru do 10s
Maikl
- Klubové ID: 644
Koby
Maikl
- Klubové ID: 644
krtek
- Klubové ID: 2549
Stalo se mi něco podobnýho...nastartoval jsem a po nastartování se mi automaticky zamknou dveře,no ale já měl otevřené dveře,nastartoval a vyběhl z auta a dveře se mi zabouchly-ha a co teď?!Auto před garáží nastartovaný a já jen jeden jedinej klíček kterej momentálně byl v zapalování a auto zamčený...tak klasika ne,jako to dělá jeden můj známej zámečník...stačí vyndat si tkaničku z boty,uprostřed udělat očko,které se pak dá utáhnout a potom už jen pěkně co nejvíc odtahovat dveře a pomalými pohyby protahovat tkaničku až na čudlík-na kterej se samozřejmě trefíme tim očkem,které pak utáhneme a šup a jsem v autě!!!A hlavně musíte mít delší tkaničku...a nekecám fakt to jde!!!!a dostal jsem se tam!!!P.S.: Neni to návod jak se dostat do aut...
Killca
- Klubové ID: 1648
krtek
- Klubové ID: 2549
z3bmw
- Klubové ID: 849
pokud máš alarm, tak je hlídaný i motorový prostor, toto byla rada při vyšťavený baterce.Maikl píše:rovnou tady napiste presnej postup
jinak můžeš bejt klidnej, zloději to umí rychle bez našich rad, nebo prostě cáknou do okna, ty si poraděj, těm nejde o to aby auto neponičili, ale ukradli popř. vykradli
John112
- Klubové ID: 1621
Killca
- Klubové ID: 1648
krtek
- Klubové ID: 2549
Killca
- Klubové ID: 1648
Zombik
Dá se normálně koupit taková nafukovací kravina (čtverec cca 10x10cm s hadičkou a pumpičkou, vsune se to mezi dveře a B sloupek no a začnete nafukovat a postupně jdete s tou kravinou niž a níž, až vznikne dost velká škvíra na to, strčit tam prsty..předváděli mi to na escortu, když mi to chtěli ukázat i na coupečku, tak jsem jim radši věřil, že to jde i na bezrámáky..
a vpravo Killca
