Podsvícení ovladače světel...
surfis
Klubové ID: 1355
#1 Příspěvek od surfis »
nevím, jestli je podsvícen ovladač svetel a mlhovek na levé straně přístrojovky. Pokud ano, poradí mi někdo, jak to rozebrat? Pokoušel jsem se o to, ale nikde nevidím žádný šroub a páčit to také nechci. Díky
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
dost objemne se to tu resilo, ale jak mas panel spinace, dole pod nim mas na tapecu sroub, jeden, dej ho pryc a pak ten panel ma nahore zarazku/hacek, takze dole musis vyklopit ven a vytahovat, jak to logicky pude, potom capnes velkej konektor do dlane a otocis smerem jako kdyz povolujes sroubky, dokud ti konektor nezustane samovolne v ruce. na kraji toho velkyho konektorovyho kruhu mas takovy maly krouzek, ten vynoupni, bude to delsi, takova pastilka/trubicka, na jejimz konci mas malou zarovku, 12V 0,36W , prodavaj vsude mozne, v BMW stoji 35 korun, sasadis, natocis konektor a ten faze male upravy, musis celej ten panel zandat zpet, ale ouha, ono t nejde, brani tomu trubka topeni, tedy nahore jak je ta zarazka na ten hacek z panelu, tak tu zarazku trosicku posimrame sroubovakem a trochu ji protrhnem aby se ten panel lip zandal- nejdriv na topeni a pak tlacit zespoda aby to nahore zapadlo za hranu
surfis
Klubové ID: 1355
#3 Příspěvek od surfis »
Killca píše:dost objemne se to tu resilo, ale jak mas panel spinace, dole pod nim mas na tapecu sroub, jeden, dej ho pryc a pak ten panel ma nahore zarazku/hacek, takze dole musis vyklopit ven a vytahovat, jak to logicky pude, potom capnes velkej konektor do dlane a otocis smerem jako kdyz povolujes sroubky, dokud ti konektor nezustane samovolne v ruce. na kraji toho velkyho konektorovyho kruhu mas takovy maly krouzek, ten vynoupni, bude to delsi, takova pastilka/trubicka, na jejimz konci mas malou zarovku, 12V 0,36W , prodavaj vsude mozne, v BMW stoji 35 korun, sasadis, natocis konektor a ten faze male upravy, musis celej ten panel zandat zpet, ale ouha, ono t nejde, brani tomu trubka topeni, tedy nahore jak je ta zarazka na ten hacek z panelu, tak tu zarazku trosicku posimrame sroubovakem a trochu ji protrhnem aby se ten panel lip zandal- nejdriv na topeni a pak tlacit zespoda aby to nahore zapadlo za hranu
díky, po práci na to juknu. Snad to nebude taková pakárna....
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
tak jsem to dneska rozebral, ale žárovka tam nebyla a chybí i držák žárovky. Dá se někde sehnat? V ETK nemá objednací číslo...
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
to je ta trubicka na zarovku
Bulb socket, white KOSTAL 6,10 € 61 31 8 370 557
Bulb socket, black VIMERCATI 3,77 € 61 31 8 370 558
zarovka
Bulb 0,36 WATT 0,80 € 61 13 8 360 844
nalezeno v ETK 2
Parts catalog \ 3' E36 \ Coupe, 318is (M44), USA, Left Hand Drive, Manual \ Groups \ Vehicle electrical system \ Various switches
surfis
Klubové ID: 1355
#6 Příspěvek od surfis »
Killca píše:to je ta trubicka na zarovku
zarovka
nalezeno v ETK 2
to je divné, že kdy si to zadám do ETK podle svého auta, tak to není vidět. Zadávám si to podle VIN (EZ29744). Ale díky. Zkusím to objednat. Zítra jsem objednaný do BMW, tak se zeptám.
\ Parts catalog \ 3' E36 \ Touring, 316i (M43), ECE, Left Hand Drive, Manual \ Groups \ Vehicle electrical system \ Various switches
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
aha, koukam na ten tvuj vin a ono to fakt nejde, tak jestli to tam mas vubec mit?! to je divny, ale zeptej se no, trebat am pude ta trubicka jako u me
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
p.s: OT: byla zde stanovena velikost obrázku v podpisu, nepamatuju si přesně ty rozměry ale ty je rozhodně překračuješ, tak si ten obrázek změnši třeba jako to má killča, jinak se budeš divit až ti to někdo smaže ;-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
castro píše:p.s: OT: byla zde stanovena velikost obrázku v podpisu, nepamatuju si přesně ty rozměry ale ty je rozhodně překračuješ, tak si ten obrázek změnši třeba jako to má killča, jinak se budeš divit až ti to někdo smaže ;-)
stalo se
surfis
Klubové ID: 1355
#10 Příspěvek od surfis »
patras píše:
stalo se
OT: stačilo mě upozornit, já bych si to upravil, ale nemusel si smazat vše....
