A znacku? Zrejme asi Castrol kdyz ho doporucuje BMW?
Olej po milionte - LL vs. neLL
Marty_
Priznam se bez muceni, ten 40ti strankovej laborat jsem linej cist
potrebuju vedet jakej olej do 3,0i - zrejme asi 5W40 ale jsem na vazkach jestli tam soupnout LongLife a menit po 20tis nebo radsi "obyc" a menit po 10tis? Udajne je to o dost lepsi..
Dave
- Klubové ID: 469
Martyn píše:Priznam se bez muceni, ten 40ti strankovej laborat jsem linej cistpotrebuju vedet jakej olej do 3,0i - zrejme asi 5W40 ale jsem na vazkach jestli tam soupnout LongLife a menit po 20tis nebo radsi "obyc" a menit po 10tis? Udajne je to o dost lepsi..
Castrol a BMW je jenom marketing. Dej tam olej jakékoliv renomované firmy. Viskozitu nejlíp tu co tam máš teď a měň mezi 10-15 podle toho jestli jezdíš dlouhé trasy nebo krátké.
Na LL se vykašli jestli máš svoje auto rád, nebo pokud na tento režim auto nejezdilo doteď.
Marty_
No auto doted jezdilo v Italii a mam dojem na 5W30 jenze ten neni idealni pro nase podminky takze chte nechte tam musim dat neco jineho nez tam bylo doted:( jj s tim LL si taky myslim ze bude lepsi obyc olej a menit casteji..Dave píše:Martyn píše:Priznam se bez muceni, ten 40ti strankovej laborat jsem linej cistpotrebuju vedet jakej olej do 3,0i - zrejme asi 5W40 ale jsem na vazkach jestli tam soupnout LongLife a menit po 20tis nebo radsi "obyc" a menit po 10tis? Udajne je to o dost lepsi..
Pavel H
- Klubové ID: 98
