zadní kotouče
DTomik
#1 Příspěvek od DTomik »
Dneska jsem přehazoval kola a přeměřil jsem šuplerou kotouče. Mají 19mm. V knížce BMW jsem ke kotoučům nic nenašel.Nevíte někdo kolik je minimální tlouštka zadních kotoučů.Jestli to je málo tak budu měnit ale až na jaře. Díky moc za rady.
hopiondra
Klubové ID: 3523
#2 Příspěvek od hopiondra »
minimalni tloustka je napsana na kotouci u originalu je to vyrazeno na casti kotouce ktera je nabarvena(nevim jak ji popsat) tak si pootacej kotoucem a cislo zjistis pokud ho nemas uplne sezranej korozi
DTomik
#3 Příspěvek od DTomik »
Jo díky ale už jsem nasadil kola tak se mi to nechce znova sundávat.Ale kotouče jsem si prohlédl jestli tam něco není.A ničeho jsem si nevšiml.Jenom jsem si to změřil.
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
Brzdový kotouč chlazený, průměr kotouče je 320 mm Síla kotouče ( v místech třecí plochy) 21,8 mm minimální síla (opotřebený) 20,4 mm průměr středového otvoru 75 mm výška 60,5 mm počet děr 5 závity 15,6 rozeč kolových šroubů 120 mm
DTomik
#5 Příspěvek od DTomik »
Díky za odpověd. Tak to už to mám trochu pod limit. Tak na jaře dám nové. Bud dám origo nebo Brembo.Snad to ještě těch pár tisíc Km zvládne.
z3bmw
Klubové ID: 849
#6 Příspěvek od z3bmw »
no já bych na jaro nečekal, tolik práce to zase není a brzdy jsou brzdy.
jak na tom jsou destičky?
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Zadek zase tolik nebrzdí :) Já měl na své E36 zadní kotouče pořádně vyrezlé a když jsem dal nové, změnu jsem moc neposítil.
DTomik
#8 Příspěvek od DTomik »
No právě že desky jsou tam chvilku a jsou pořád jako nové. Je na nich najeto cca. 3000Km . A ty kotouče nemají žádné rýhy a ani nejsou zkroucené. Zadní brzdí stejně jen minimálně né.
_peper
Klubové ID: 1129
#9 Příspěvek od _peper »
DTomik píše:No právě že desky jsou tam chvilku a jsou pořád jako nové. Je na nich najeto cca. 3000Km . A ty kotouče nemají žádné rýhy a ani nejsou zkroucené. Zadní brzdí stejně jen minimálně né.
Do jara vydrží :)
z3bmw
Klubové ID: 849
#10 Příspěvek od z3bmw »
pokud tam máš nový desky, tak to vydrží
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Co ma tloustka desticek spolecnyho s tim, jak dlouho vydrzi kotouc?
Jinak takhle sjety zadni kotouce vetsinou znamenaj, ze budou i zevntri popraskany a menil bych to i paknickama na rucni brzdu.
DTomik
#12 Příspěvek od DTomik »
Tak ruční brzda už mi taky skoro nebrzdí. Na jedné straně je to lanko v bovdenu úplně volné i při zabrždění. Tak budu muset nechat opravit i tu ručku. Popraskané ty kotouče ještě nejsou. Udělám komplet zadní brzdy. No a kapalina příjde taky nová. Díky všem za rady.
z3bmw
Klubové ID: 849
#13 Příspěvek od z3bmw »
Speedy píše:Co ma tloustka desticek spolecnyho s tim, jak dlouho vydrzi kotouc?
že mu při brždění nevyběhnou válečky z brzdičů
nadměrně sjetý kotouče a total ojetý desky je věc, který bych se opravdu bál, já osobně bych to vyměnil, bo nejsem kaskadér
kapalina by se měla taky měnit každé 2-3 roky a kdo z Vás to dělá - neubejvá nemění se, pak se lidičky divej, že slábne brzdnej účinek
DTomik
#14 Příspěvek od DTomik »
Kapalinu tam mám asi rok a půl starou. Ale dám novou at mám na delší dobu klid. Kapalina není tak drahá abych na ni šetřil
Merlin
Klubové ID: 1234
#15 Příspěvek od Merlin »
530dA touring 03 má zadní kotouče min 18,6 nebo tak nějak okolo této hodnoty ty desetinky si přesně nepamatuji.
jurasis
Klubové ID: 775
#16 Příspěvek od jurasis »
z3bmw píše:
Přesně zhodnoceno, klobouk dolů.... :thumbsup:
Taky se :oops: , nejpozději během zimy klapne výměna... 8)
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Butch5
#17 Příspěvek od Butch5 »
Hi,
E46 330Xd
brzdovy kotouc zadni ATE 1900,-/kus
Brzdove desky ATE 1750,-kc/sada .... ICER 1100,-K¨c
lanko rucni brzdy na jednu stranu 400,-kc
sada celisti pro parkovaci brzdu 800,-kc
brzdova kapalina....k nezaplaceni
775 024 808
8utch 8)
DTomik
#18 Příspěvek od DTomik »
Díky že si mi napsal i ceny ale ICER 1100kč to nevím co to je.
Butch5
#19 Příspěvek od Butch5 »
ICER je levnejsi znacka desticek...dal jsem to tam jako ekvivalent k ATE deskam, kdyby jsi chtel neco levnejsiho na ten zadek....
