Probléme s ostřikovačem e36 318i
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
mám problém s ostřikovačem, původně jsem myslel že mi na kapotě těsně před triskou vypadla hadička, protože jeden ostřikovač jakš takš ostřikoval, ale druhý vůbec a pak při zvedlé kapotě jsem si všim že voda protéká z textiulu pod kapotou, tak jsem to rozebral, a je tam takový ventil (pravděpodobě upouští vzduch aby se voda rychleji dostala k trisce) ale ventil bohužel pouští vodu, vyčistil jsem oba, ale nepomohlo, pak jsem si ale všiml, že zároven s předním ostřikováním, jde voda i do zadního, vyděl bych chybu přímo na motůrku, co jsem na to koukal, je tam asi el. mag. ventil, který přepíná mezi předním a zadním ostřikováním.. zhřejmě se tam dostal bordel, řešil už někdo z vás takovýto problém??? poradte jak to odstranit, jak se to vůbec rozebírá..
ps: doufám že nefadí že ty ventily těsně před tryskou jsem profoukl tlakovým vzduchem.. pak mě napadlo že by tam mohla být membrána... doufám že jsem jí tim neoddělal.. :(
předem díky za každou radu.. ;)
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
me taky protejkala voda pres ty ventily (bo co to je), tak sem to dal na primo a pak casem koupil novy..
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
no já to mám napřímo od motorku ke trysce a bezproblému
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
prej to udrzuje konstantni tlak, nebo neco takovyho a jeste abys nemusel cekat nez ta voda dotece az do trysky..
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
njn já to měl ucpané dal jsem to na přímo a super stříká to pěkně ty 2sec klidně vydržím :D
Maikl
Klubové ID: 644
#6 Příspěvek od Maikl »
akorat, ze sem kupoval i novy trysky, a pri stelovani sem v jedny pekne zalomil jehlu.. :?
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#7 Příspěvek od plysakmartin »
taky mi jeden odešel,tak jsem ho dal natvrdo a funguje to bez problémů :lol:
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
plysakmartin píše:taky mi jeden odešel,tak jsem ho dal natvrdo a funguje to bez problémů :lol:
no když u mě je problém i s tim že mi zároveň protéká voda zepředu i ze zadu.. takže nevim no.. spíš bych to typoval na bordel v tom ventilu co otvírá zadní ostřikovače.. prostě se tam něco asi dostalo, a je to v mezi-poloze.. nebo je v prdeli.. :( /ten ventil/ myslel jsem právě jestli se někomu nestalo něco podobnýho... ale natvrdo to asi taky zapojim..
jak jste to ještě vyřešili s těma kolínkama? nebo té hadičce nevadí když se ohne pod tak ostrým radiusem o 90° ??? přišlo mi to pomalu že by tam pak voda skoro neprotékala..
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
no já to ohlé nemám normálně to sedlo jen sem to trochu popotáhl :D ale mám odstřikovače jen ve předu mám saloon
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
tak jsem to dneska vyřešil, vyndal jsem celou nadržku, vysadil z ní čerpadlo, a odpojil hadičky, pak jsem si to v kyblíků vyzkoušel jak to funguje, a prostě šla voda z obou vývodů (při ostřikování předního skla) ale při ostřikování zadního pouze z jednoho.. no po chvilce trápení čerpadla.. po chvylce bádání jsem usoudil že to zhřejmě způsobují lopatky motůrků, zhřejmě za tu dobu opotřebené.. změnilo se víření (ostřik se totiž přepíná pouze přepolováním motůrku - změní se směr otáček) které způsobilo že voda zatékala i do kanálku kam neměla
nakonec jsem vše vyřešil prohozením kontaktů které vedou k čerpadlu (šlo to poměrně snadno, vytáhla se pouze plastová spona, která drží kontakty v poloze) tím se obrátil směr otáčení čerpadala, poté jsem musel prohodil ještě hadičky... aby to stříkalo tam kde má.. :-D
no a na závěr jsem odstranil ještě ty udělátka těsně před triskami.. protože tam sou fakt asi na pikaču.. (no podle mě je to kvůli tomu vzduchu - upustí pouze vzduch) ale pravděpodobně opotřebením došlo k tomu že pouští i vodu) bez nich to funguje také.. :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
pekne vyresene, tos mi nasadil brouka do hlavy protoze me trochu malo strika jedna tryska ze ctyr, tak an to musim taky kouknout, ale koukam docela profik elektrikar ne, sem vystudoval elektro skolu a todle bych nedal jako :D
Jendix
Klubové ID: 1838
#12 Příspěvek od Jendix »
Killca píše:pekne vyresene, tos mi nasadil brouka do hlavy protoze me trochu malo strika jedna tryska ze ctyr, tak an to musim taky kouknout, ale koukam docela profik elektrikar ne, sem vystudoval elektro skolu a todle bych nedal jako :D
no tak to já elektrikar nejsem vůbec, sem rozenej strojar.. ale nic na tom neni, ale ty trisky bych tipoval spiš na ty udělátka těsně před triskami (nebo jsou ucpané) protože ty na 99% slouží k rychlešímu přívodu vody k tryskám.. prostě upouští vzduch, ale po určíté době ztratí funkci.. ale je dobré si nad tim lámat hlavu.. já to chvilku řešil.. svým způsobem je to banalita.. ale zabrat to dalo.. :-D
