teče do světel - H1 Bosch
Koby
Zdravím, mám problém, teče mi do svetel u mý e36, jsou to H1 bosch. Ale pozor, neteče přímo do parabol, ale za ochranný sklo. neví někdo co s tim?
Dneska jsem zkoušel vymontovat světla ven, ale zasekl sem se hned dvakrát. Nemám malou golu abych povolil ty spodní 7 nebo 8 šrouby a u masky na obou stranách vždy u vnitřní strany nad tim jednym ze šroubů je plastík, kterej je přilepenej nebo co, ale hlanví je, že ten plastovej jeden šroub co to drží nejde povoloit, točí se... takže zítra bude následovat druhý pokus.
Ovšem zásadní otázka je, jde to sklíčko pak rozdělat? Podle mě by mělo jít, je tam videt nějaký tesnění a zezhora dve svorky.
když už to budu mít vyndaný, čim vyčistit paraboly?
Díky
Díky
_peper
- Klubové ID: 1129
Samotné sklíčko sundat jde, ale až když máš celé světlo venku. Jsou tam takové plastové cvoky. Ty vycvakneš a sklo půjde dolů. Viz:
Tady je návod na sundání světel, ale pokud se ti protáčí ty spodní šrouby co jsou zasvětlama bude asi problém dostat se ze spoda tak abys je podržel.
michal09
- Klubové ID: 1407
No když jste u toho čištění světel. Taky jsem je čistil, jak hlavní sklo, tak ty dve kulatý podním. Normálně rozebral a vyčistil nějakým přípravkem na okna, pak zase sešrouboval... Prokouklo to, všechno v pohodě, jen od tý doby, se mi před dálkama potí (rosí nebo mlží) přední sklo. Vždy po jízdě s rozsvícenými potkávačkami, se mi to zamlží zevnitř před dálkama, na obou stranách stejně, viz foto...
Nevíte někdo co s tím? Měl jsem to už jednou rozdělaný, né úplně a zkoušel jsem tam foukat fénem, asi 5 minut, ale při další jízdě se mi to tam udělalo zase. Ještě bych doplnil, že ty dvě kulatý sklíčka tam byly silikonem nabodovaný ve čtyřech místech, což jsem odlepil, vyčistil a znova na těch samejch místech nabodoval, opět silikonem...
dík
Koby
_peper
- Klubové ID: 1129
Huska
- Klubové ID: 200
pokud chcete aby se nerosila tak vyměnte těsnící gumu mezi sklem a plastovou částí
díl číslo 2
díl číslo 2
michal09
- Klubové ID: 1407
_peper : No mám H1
Já je taky rozebíral, někdy v září, rozebral, musel jsem odlepit (nevim jestli to byl silikon, nepamatuju..) nabodovaný sklíčka před hlavním sklem, když jsem měl vše pěkně oddělené, vzal jsem tech. benzín, nebo toulen, odmastil a vyčistil, pak rozleštil nějakým přípravkem na sklo. Potom jsme to začal dávat dokupy,kulaté sklíčka jsem přilepil nějakým lepidlem na sklo (silikonem, nebo je jedno jakým lepidlem) - bodově ve čtyřech místech, tak jako to bylo před tím no a od tý doby se mi to mlží, už jsme to zkoušel vysoušet fénem, ale nezabralo to....
Huska: vyměnit těsnící gumu? to zní docela dobře a máš s tím osobní zkušenost nebo tě to jen tak napadlo?
Aby to fungovalo....
_peper
- Klubové ID: 1129
Nebo zkus to co tady doporučuje SLID
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=34822
Koby
Slid
- Klubové ID: 1699
vždyť jsem ti to říkalKoby píše:Taky si myslim, že je to psíš o otmhle, jenomže do toho se nejde dostat... nahoře dve svorky, dole dve svorky. A drží dál, je to prostě přilepený...Huska píše:pokud chcete aby se nerosila tak vyměnte těsnící gumu mezi sklem a plastovou částí
díl číslo 2
Koby
Huska
- Klubové ID: 200
to je divný... půlíš ty světla ce správným místě dle obrázku? nic lepený není (pokud to někdo nebastlil) je tam těsnění. Dělal jsem to již několikrát a vždy se to novým těsněním vyřešiloKoby píše:slid: to si mi řikal ,ale logicky to platí jenom pro to, když teče přímo mezi paraboly... Ale me teče to hoho prvního orcharnýho skla.. Sundal jsem 4 svorky ale zaboha se tam nedá dostat..zespoada sem už ulomil kus skla
Slid
- Klubové ID: 1699
michal09
- Klubové ID: 1407
Tak já zejtra schválně zajedu koupit to těsnění do AuTecu. Kolik to může stát? dával jsem číslo dílu do On-line ceníku a nenašlo mi to...
No typuju tak kolem kila za jedno, pokud to nebude výrzně dražší, koupím je a pokud nebude chcát tak je vyměním a běda vám (zvlášť Slidovi
)jestli se mi to bude mlžit dál!!
Slid
- Klubové ID: 1699
cena je cca 150,- bez DPH 19%michal09 píše:Tak já zejtra schválně zajedu koupit to těsnění do AuTecu. Kolik to může stát? dával jsem číslo dílu do On-line ceníku a nenašlo mi to...No typuju tak kolem kila za jedno, pokud to nebude výrzně dražší, koupím je a pokud nebude chcát tak je vyměním a běda vám (zvlášť Slidovi
ale já třeba použil to staré těsnění a lehce pomázl čirým silikonem a vždy to pomohlo
michal09
- Klubové ID: 1407
Dobřá, nejdřív zkouknu jak je na tom to těsnění co tam teď mám a pak uvidim.... Sakra 150 bez daně za kus gumy - to je zase cenovka....Slid píše:cena je cca 150,- bez DPH 19%michal09 píše:Tak já zejtra schválně zajedu koupit to těsnění do AuTecu. Kolik to může stát? dával jsem číslo dílu do On-line ceníku a nenašlo mi to...No typuju tak kolem kila za jedno, pokud to nebude výrzně dražší, koupím je a pokud nebude chcát tak je vyměním a běda vám (zvlášť Slidovi
Koby
No já zkoušel to svetlo rozebrat tam, jak končí to první sklo, na tomhle obrázku je to místo, kde je vlevo kousek toho skla olámanýho... Protože mi to příde logický, že tam teče asi tudy ne tim hlavnim velkyým tensneim pod tema celkem 5 plastovýma svorkama... No ale asi mi nezbude nic jinýho než veřit
Podle obrázku nevim, co přesně myslej dílem č. 2
Ajwori
- Klubové ID: 1016
Pozor! do světla nesmí týct!!! pokud se mlží, může to být tim, že v něm nedostatečně cirkuluje vzduch. zezadu by měli být odvětrávací otvory mám světla depo a ty je maj, když se mi začly mlžit, ptal jsem se u prodejce a ten mi poradil ať ty díry zvětšim, ještě jsem to neudělal ale chystám se na to tak uvidíme
Huska
- Klubové ID: 200
sorry kámo ale to co píšeš je blbost... světlo musí být utěsněný (dokonce i zadní dekl na žárovku) ... když by to "větralo" tak by ti vlivem ohřívání a chladnutí žárovky vždy docházelo ke kondenzaci vody na skleAjwori píše:Pozor! do světla nesmí týct!!! pokud se mlží, může to být tim, že v něm nedostatečně cirkuluje vzduch. zezadu by měli být odvětrávací otvory mám světla depo a ty je maj, když se mi začly mlžit, ptal jsem se u prodejce a ten mi poradil ať ty díry zvětšim, ještě jsem to neudělal ale chystám se na to tak uvidíme
Ajwori
- Klubové ID: 1016
zdar, tak v tom případě mi ten prodejce koktal bludy, ale co je zajímavý, u blinkrů mám opravdu dva otvory a na nich nasazený dvě takový gumový hadičky nasměrovaný tak, aby do nich nemohlo týctHuska píše:sorry kámo ale to co píšeš je blbost... světlo musí být utěsněný (dokonce i zadní dekl na žárovku) ... když by to "větralo" tak by ti vlivem ohřívání a chladnutí žárovky vždy docházelo ke kondenzaci vody na skleAjwori píše:Pozor! do světla nesmí týct!!! pokud se mlží, může to být tim, že v něm nedostatečně cirkuluje vzduch. zezadu by měli být odvětrávací otvory mám světla depo a ty je maj, když se mi začly mlžit, ptal jsem se u prodejce a ten mi poradil ať ty díry zvětšim, ještě jsem to neudělal ale chystám se na to tak uvidíme![]()
