Emise
Leveler
Klubové ID: 1133
#1 Příspěvek od Leveler »
Chtěl bych se zeptat kde by mohl být problém.Emise mě vykazují vysoký CO2. Zkoušel sem měnit lamdu i váchu vzduchu a stále stejné.Na co bych se měl ještě podívat?Asi udělám diagnostiku když je ted v Brně u Husky. Ale docela by mě zajímalo čím by to tak ještě mohlo být.
Děkuju
Edit:>Jedná se o E36 318i M40
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Hotovej nebo žádnej kat. V něm má totiž dohořet to "přebytečný" palivo.
Leveler
Klubové ID: 1133
#3 Příspěvek od Leveler »
Tak bude asi hotovej pač kat tam je.No asi tam pak ještě zkusím hodit jinej kat a uvidí se:)
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#4 Příspěvek od error-motohanz »
jojo to bude kat...
dell
Klubové ID: 715
#5 Příspěvek od dell »
Tady na fóru se píše a radí, vymlátit katalizátor že na emisích že se to nepozná a vy tady píšete že emise mají vliv právě na chybějící katalizátor. Je rozdíl benzin/nafta na přítomnost katalizátoru?. Mám totiž naftu, katalizátor vymlácenej a příští měsíc mě čeká STK.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dell: U diesla se měří jen kouřivost, takže pokud to extrémně nehulí, tak je to v pohodě.
dell
Klubové ID: 715
#7 Příspěvek od dell »
To mě teda spad kámen....
Lion
Klubové ID: 865
#8 Příspěvek od Lion »
Taky mě napadá ten katalizátor...Jen mě vcelku zajímá co se asi stane když dám do už zníčeného katu novou dobrou lambda sondu a jezdím takhle s tím nákej pátek, tak jestli se tím neodvaří... :?
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Lion píše:Taky mě napadá ten katalizátor...Jen mě vcelku zajímá co se asi stane když dám do už zníčeného katu novou dobrou lambda sondu a jezdím takhle s tím nákej pátek, tak jestli se tím neodvaří... :?
No já myslím že se lambdě nemá snad co stát.No až bude chvílu času tak seženu jinej kat a prdnu to tam a pak dám vědět jak to vypadá na emisích:)
Maikl
Klubové ID: 644
#10 Příspěvek od Maikl »
Birkoff píše:Hotovej nebo žádnej kat. V něm má totiž dohořet to "přebytečný" palivo.
nemyslim si ze by tam melo dohoret prebytecny palivo, kdyby to tak bylo, tak ten kat asi moc dlouho katovat nebude.. 8)
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#11 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Na co kat?! :? EURO sem, EURO tam...
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
Maikl píše:
Tak mi vysvětli princip a funkci KAT-u, prosím. Až si to nastuduješ ....
Maikl
Klubové ID: 644
#13 Příspěvek od Maikl »
Birkoff píše:
Maikl píše:
neni to z mý hlavy, ale potvrdilo to mou teorii 8) ...
Katalyzátor je velmi citlivý na vniknutí benzínu (bohatá směs, ‚‚vynechávání‘‘ motoru, delší startování bez ‚‚naskočení‘‘ motoru, roztažení vozidla po nezdařených startech). Hořením nespálené směsi v katalyzátoru stoupne jeho teplota až nad 1000°C a překročením 1400°C dojde ke zničení (vyhoření). Životnost při správné funkci a seřízení se odhaduje na 100 000 km
dsvatos
Klubové ID: 1531
#14 Příspěvek od dsvatos »
A na emisích ti neřekli čím to je? Hele, pokud ani váha ani lambda nepomohla, bude to kat. Teda pokud není motor vylágrovanej a zapalko pálí jak má. Univerzální náhrada katu stojí v MJauto myslím 2.500 :wink:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#15 Příspěvek od dsvatos »
Maikl píše:
Birkoff píše:
Maikl píše: nemyslim si ze by tam melo dohoret prebytecny palivo, kdyby to tak bylo, tak ten kat asi moc dlouho katovat nebude.. 8)
Já mám najeto poctivých 225 tisíc a kat mám origo :wink: Na emisích všechno OK, stál jsem vedle mechoša když to měřil a kecal jsem s ním o tom..
Leveler
Klubové ID: 1133
#16 Příspěvek od Leveler »
Motor šlape dobře.Je fakt že starty trvaj tak 1-2sec.
No tam řekli že bud lambda,váha nebo kat.Tak už zbejvá jenom kat:)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#17 Příspěvek od dsvatos »
Leveler píše:Motor šlape dobře.Je fakt že starty trvaj tak 1-2sec.
Starty 1-2 vteřiny jsou u stříkaček naprosto normální. Stříkačka neblafne na jedno překulení jako karbecovej motor. Při startování chvilku trvá, než si to elektronika nějak přežvejká a nastaví správnou směs atd. :wink:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#18 Příspěvek od matal Moderátor »
V http://www.mjauto.cz mají na katy akci..
