Klepání motoru
Tim
- Klubové ID: 1202
Tak sem 2 hodiny hledal a nenasel jestli sem neco prehlidl tak mi sem hodte pls odkaz, tak ted k memu problemu-318 TDS e 36 stava se mi ze pri jizde slysim na volnobech pravidelne klepnuti v intervalu cca 3-5 vterin je to takova tupa rana jako kdyby ste bouchly rukou do stolu. nevim jak to lip popsat
odesla mi pumpa tak se mo prikladal tomu ale pumpa vymenena a objevilo se to vcera znovu, jednou to nedela a pak zase jo, Kamos mi rikal ze by to mohl byt vstrik ale to by podle miho kolisaly otacky motoru, I kdyz sem se dival ze mam na volnobech cca 750 ot/min coz se mi zda malo ale rucicka se ani nehne zadny kolisani, a motor v spodnim pasmu otacek moc nebere, ja vim neni to zadny trhac ale rekl bych ze by to mohlo jet lip, nevite o nekom z brna nebo okoli kdo se opravdu vyzna v bmw a podival by se mi na to ale ne renocar diky moc
tds
Jendix
- Klubové ID: 1838
ahoj.. vyřešil jsi to? mě to dělá něco podobnýho.. na volnoběh každej 3-5s takový klepnutí.. ale přijde mi to spíš plastovýho charakteru než kovovýho.. dělá mi to teda už delší dobu (možná od začátku co auto mámTim píše:Tak sem 2 hodiny hledal a nenasel jestli sem neco prehlidl tak mi sem hodte pls odkaz, tak ted k memu problemu-318 TDS e 36 ...........
kdyby měl někdo nějakej typ co způsobuje klepání.. tak předem díky..
Sprite
- Klubové ID: 2125
Jendix
- Klubové ID: 1838
no to bude přesně muj případ.. já to tipoval na nějakej ventil.. jen jsem ale nevěděl kde.. řikal jsem si v sání to asi nic nebude.. tzn.. jestli jsem to správně pochopil tak to závada neni..Sprite píše:Mě takto klepe ventil topení v motorovém prostoru. A je to slyšet a cítit i v kabině. Každých cca. 5 vteřin. Precvakava jakoby relé. Ale pry to je dost časté a dokud topení funguje jak ma, nemám to řešit. Mám 323i s klimou.
ps: klimu nemám.. ale předpokládám že je to i u verze bez klimy..
Sprite
- Klubové ID: 2125
Tak to fakt netuším, jak je to u verze bez klimyJendix píše:no to bude přesně muj případ.. já to tipoval na nějakej ventil.. jen jsem ale nevěděl kde.. řikal jsem si v sání to asi nic nebude.. tzn.. jestli jsem to správně pochopil tak to závada neni..Sprite píše:Mě takto klepe ventil topení v motorovém prostoru. A je to slyšet a cítit i v kabině. Každých cca. 5 vteřin. Precvakava jakoby relé. Ale pry to je dost časté a dokud topení funguje jak ma, nemám to řešit. Mám 323i s klimou.
Jendix
- Klubové ID: 1838
předpokládám že asi půjde o tenhle díl co?Sprite píše:.......
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Sprite
- Klubové ID: 2125
jj. to je ono.. Já když na něj dám ruku, tak je cítit jak přecvakáváJendix píše:předpokládám že asi půjde o tenhle díl co?Sprite píše:.......
Jendix
- Klubové ID: 1838
a kde to přesně u motoru je? to bude někde těsně pod hranou skla ne?nebo je to zahrabaný někde pod palubkou?Sprite píše:jj. to je ono.. Já když na něj dám ruku, tak je cítit jak přecvakáváJendix píše:předpokládám že asi půjde o tenhle díl co?Sprite píše:.......
Sprite
- Klubové ID: 2125
Já to mám v motorovém prostoru přímo pod předním oknem vedle pojistekJendix píše:a kde to přesně u motoru je? to bude někde těsně pod hranou skla ne?nebo je to zahrabaný někde pod palubkou?Sprite píše:jj. to je ono.. Já když na něj dám ruku, tak je cítit jak přecvakáváJendix píše: předpokládám že asi půjde o tenhle díl co?
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
time2have6
Tady řešil jeden klučina stejný problém a podařilo se: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
Jendix
- Klubové ID: 1838
stejný problém to není, jde o uplně něco jinýho.. my se tu bavili o ventilu topení..time2have6 píše:Tady řešil jeden klučina stejný problém a podařilo se: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
