volnobeh m52
Patrik
Tim
- Klubové ID: 1202
killian
Patrik
castro
- Klubové ID: 633
davidj
- Klubové ID: 1387
castro
- Klubové ID: 633
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Fanny
davidj
- Klubové ID: 1387
ras11
100RM
- Klubové ID: 675
Patrik
auto mam 3 den jen ze to pozoruju.dotazek kde je volnobeznej ventil?
vahu sem ihned vycistil takze tam to snad nebude netesnost v hadici sani od bahy urcite nee
este se optam ten potenciometr co je na klapce co presne dela???obcas mi prijde ze kdyz seslapnu treba na 3 ku plnej tak to jde do tahu tak trochu jako po schodech?? udajne odchazi potenciometr na skrtici klapce vi o tom nekdo z vas neco??
castro
- Klubové ID: 633
Huska
- Klubové ID: 200
připojuji se k tomuto názoru.. snímač polohy kliky... káblík se rád zlomí těsně před čidlem .. již jsme to opravovlai u dvou aut a chovalo se to stejně..ještě navíc někdy cuklo během akceleraceFanny píše:Me presne to samy delalo cidlo na klice...diagnostika napovi
Patrik
100RM
- Klubové ID: 675
castro
- Klubové ID: 633
volnoběžný ventil je někde pod sáním... musí se to celé sundat... a to čidlo bude někde na klikovce, ne? takže pod vodní pumpou? myslim že jsem si tam něčeho takovýho všiml... jestli je to správně.100RM píše:Mohol by niekto pls ukazat na realoem, ktore je cidlo polohy kliky a volnobezny ventil ? Dik.
Mě volnoběh šlape normálně, ale při puštění spojky bez plynu mi spadnou otáčky a málem to chcípá... nechci rozdvojovat topic, ale třeba je to stejný problém, jen v ne tak pokročilým stádiu... možná že to bude ten volnoběžný ventil, váhu mam jako novou...
tady je něco když to dělal CharlitoCZ:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... %FD+ventil
100RM
- Klubové ID: 675
Nj, mne to robilo to co tebe, ale teraz sa to rozsirilo aj na jazducastro píše:volnoběžný ventil je někde pod sáním... musí se to celé sundat... a to čidlo bude někde na klikovce, ne? takže pod vodní pumpou? myslim že jsem si tam něčeho takovýho všiml... jestli je to správně.100RM píše:Mohol by niekto pls ukazat na realoem, ktore je cidlo polohy kliky a volnobezny ventil ? Dik.
castro
- Klubové ID: 633
