tak to už si fakt nepamatuju, ale nic extra. Bral jsem to nejlevnější a na značku nekoukal. Byla to nutnost a bylo toho moc najednou tak jsem šetřil. Ale že by byl tak velkej rozdíl v ceně nevim. v kvalitě možná._peper píše:2 castro: Můžu se zeptat jaké značky jsi kupoval? Čepů na předek i silentbloků na zadek? Chystám se dát auto do servisu, jenže tam odebíraj autodíly od ACI, tak nevím jaké mají výrobce těhle věcí. Aby mi tam nedali nějakou horší značku, třeba za větší peníze. Díky
Silentblok zadniho ramene
castro
- Klubové ID: 633
paveld
- Klubové ID: 1931
tak to jo, ja mel predtim e30 a tam se na zadni naprave nic nestelovalo, tak me to nenapadlowacc píše:Jasne ze se dela geometrie i zadni napravy.paveld píše:jj, pojedu na ni, budu menit totiz i cepy rizeni...ale na zadku, tam se taky steluje geometrie???Doktor1 píše:po výměně je třeba udělat geometrii
paveld
- Klubové ID: 1931
ja nakonec koupim silnetbloky od lemforderu, co jsem slysel je to dobra znacka...taky nejdrazsi co maji v elitu. nekupuj starline, ani swag (od toho jsem mel na predku cepy, po cca 25tisicich byly docela volny)._peper píše:2 castro: Můžu se zeptat jaké značky jsi kupoval? Čepů na předek i silentbloků na zadek? Chystám se dát auto do servisu, jenže tam odebíraj autodíly od ACI, tak nevím jaké mají výrobce těhle věcí. Aby mi tam nedali nějakou horší značku, třeba za větší peníze. Díky
Pavel H
- Klubové ID: 98
Nevim jak to maji E46. Ale treba E34 mela serizovani geometrie zadni napravy jen verze M5. U ostatnich nebyl v zadnim ramenu excentricky cep. Podivej se do ETK jestli je tam excentr cep. Pokud ne, neni jak serizovat.wacc píše:Jasne ze se dela geometrie i zadni napravy.paveld píše:jj, pojedu na ni, budu menit totiz i cepy rizeni...ale na zadku, tam se taky steluje geometrie???Doktor1 píše:po výměně je třeba udělat geometrii
_peper
- Klubové ID: 1129
Někde tady na fˇoru jsem četl, že věci od Meyle, jsou víc vystužené než origo od BMW. A cena je taky celkem slušná.paveld píše:ja nakonec koupim silnetbloky od lemforderu, co jsem slysel je to dobra znacka...taky nejdrazsi co maji v elitu. nekupuj starline, ani swag (od toho jsem mel na predku cepy, po cca 25tisicich byly docela volny).
voitano
paveld
- Klubové ID: 1931
_peper
- Klubové ID: 1129
Tak už jsi vyměninil ten silentblok? Mě dneska volalali ze servisu, že se jim do toho nechce, že by museli sundavat skoro celou náprava atd atd. Prostě se na to asi necítí nebo tam měli první BMW. Takže si to asi budu muset udělat sám. Nakonec jsem si objednal díly od LEMFORDU.
Je ta výměna hodně složitá? Viděl jsem pár návodů, kde jen sundali ten držák co je za prahem, přitom mělo podložené rameno. A pak silentblok odvrtali a nalisovali zpět.
http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
klanuk
- Klubové ID: 728
vymena obou me trvala cca 30minut. Rameno sem u sinembloku odsrouboval pustil dolu a starej vymlatil a pak narazil novej. Vse je ok a cena jednoho byla asi 3 nebo 4 kilazero píše:Ještě taky přidám, je to asi klasika. Měl jsem to samé - na mokrém přechodu mi luxusně ujižděl zadek a tak za 14 dní co už to opravdu byla krize jsem stihl sjet 4mm pneu na vnitřní straně - takže mě to stálo ještě nový gumy. Po výměně a geometrii OK, ale je to mrdačka to vyndat a nalisovat zpět.
_peper
- Klubové ID: 1129
Neělo by to popsat nějak podrobnějí rpo ty co to ještě nedělali? Na naražení jsi měl speciální lis? Nebo nějakou vlastní vychytávku?klanuk píše:vymena obou me trvala cca 30minut. Rameno sem u sinembloku odsrouboval pustil dolu a starej vymlatil a pak narazil novej. Vse je ok a cena jednoho byla asi 3 nebo 4 kila
zero
- Klubové ID: 1128
No mě to měnil kamarád, ale rozhodně to nebyla prdel na 30 min - ten silenblok rozhodně nejde " jen tak" narazit - muselo se stím na lis._peper píše:Neělo by to popsat nějak podrobnějí rpo ty co to ještě nedělali? Na naražení jsi měl speciální lis? Nebo nějakou vlastní vychytávku?klanuk píše:vymena obou me trvala cca 30minut. Rameno sem u sinembloku odsrouboval pustil dolu a starej vymlatil a pak narazil novej. Vse je ok a cena jednoho byla asi 3 nebo 4 kila
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
POdle obrazku uz ten dil neni origo. Vypada to na SWAG nebo podobny. Ja je měnil a přesně tohle se mi stalo taky, prostě ten SB vyjel ven a musel jsem to dělat znova. Na podruhy jsem dal POWERFLEXY a to byla otazka 5minut.
Na novem autě budu davat origo a mezipodlozky
(to je zase napad, urcite vas ted bude zajimat, co jsem to zase nasel za chujovinu
Jinak vyndat tenhle bude easy, pac tam nedrzi. Nalisovat novej je celkem taky schudny. Nejlepe ho tam natahout pres dlouhej sroub a pripravky(dve trubky, jedna o prumeru plaste SB a druha vetsi z druhy strany ramene a skrz sroub, zbytek vas snad napadne
) Je dobry povolit hadicky od brzd z ramene a povolit rucni brzdu, aby to rameno slo poradne dolu. Jo a jeste tlumic dole sundat.
mira2
Ten díl může být originál, protože se momentálně prodávají dva originální druhy.V loňském roce jsem je také měnil a oba silentbloky, co jsem u BMW v Německu kupoval vypadali úplně jinak než ty co jsem sundal
a to stejně jako jsou na fotografii.Stáli jen 6 Euro jeden kus.
Říkali mi, že ten starší model už nekupují, jen někde doprodávají zásoby
Jako repliku jsem ho ale viděl v prodeji.
Proto si také myslím,že u tohoto auta už silentblok měněn byl.
mira2
jinak je tady ve fóru docela dost odkazů i na montáž.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
klanuk
- Klubové ID: 728
tak zvednl sem ato na zdvizi vyndal tri sroby (drzak sinebloku) 1 sroub (drzak brzdovy trubky)Rameno se zatahne dolu. Jeden sroub sundani drzaku sinembloku ze sinebloku.Starej sem vyrazil a novej se m natahnul prez dlohej sroub a nejaky podlozky.To slo jen kousek a zbytek sem tam narazil.zero píše:No mě to měnil kamarád, ale rozhodně to nebyla prdel na 30 min - ten silenblok rozhodně nejde " jen tak" narazit - muselo se stím na lis._peper píše:Neělo by to popsat nějak podrobnějí rpo ty co to ještě nedělali? Na naražení jsi měl speciální lis? Nebo nějakou vlastní vychytávku?klanuk píše:vymena obou me trvala cca 30minut. Rameno sem u sinembloku odsrouboval pustil dolu a starej vymlatil a pak narazil novej. Vse je ok a cena jednoho byla asi 3 nebo 4 kila
Milaano
_peper
- Klubové ID: 1129
paveld
- Klubové ID: 1931
Ja uz je mam vymeneny, sam jsem se do toho nepoustel, par lidi me upozornovalo ze to neni sranda tak jsem to odvezl Petrovi na Rajskou zahradu. Jen me ted zarazi co pisete o tech neorigo...s autem najezdim hodne, tak 4000km mesicne, tak doufam ze je za par mesicu nebudu menit znovu.
Speedy: jak jsi byl spokojeny s temi powerflexy?
mira2
