pískání brzd - help
Studna
#1 Příspěvek od Studna »
Co způsobuje pískání brzd? Destičky mám téměř nové, kotouče taky a při dobržďování, krátce před zastavením píská přední levé kolo, ale docela dost brutálně. Jinak při brždění za jizdy nic, úplné ticho.. Jak se toho mám zbavit. Dík moc za rady.
Marrtin
#2 Příspěvek od Marrtin »
Pokud vim, tak to piskani zpusobuji vibrace o vysoke frekvenci. Prodava se takova specialni pasta, ktera je pro tyto ucely doporucovana. Je to takova medena pasta nazev ale nevim. Lehce se potre misto styku desticky s pistkem.
Z vlastni zkusenosti vim, ze to funguje. Piskala mi na masine zadni kotoucova brzda, dost me to prudilo, potrel jsem to s tim a ticho.
Je to celkem ale drahy.
Melo by to pomoct pokud je to tato pricina coz byva ve vetsine pripadu.
Zdar.
Rejchy Moderátor
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Píská ti to proto,že se ti tam dostal prach.Můžeš to buď rozdělat,otřít kotouč tech.benzínem a destičky lehce obrousit,nebo to nech být a uvidíš časem,někdy si to sedne samo.
dsvatos
#4 Příspěvek od dsvatos »
Zkus párkrát zvostra z vyšší rychlosti zabrzdit (prach, nějaký svinstvo). Většinou to pomůže. Nebo na destičkách pilníkem srazit hrany. Pokud furt nic, tak potom tu pastu jak tady bylo psáno (mohla by stačit i grafitka vazelína, ale opravdu minimálně, aby se nedostala na brzdnou plochu). Pokud zase nic, tak destičky od jinýho výrobce..
Studna
#5 Příspěvek od Studna »
Dík za rady. Před chvilkou jsem mluvil se Speedym a mám tam prej sport. destičky, takže se toho zbavim jedině výměnou za jiné. Takže si teď na to zvyknu, alespoň se za mnou budou kolemjdoucí ohlížet :lol: a až bude na čase výměna destiček, tak zapřemýšlím o jiném výrobci. Jinak dím moc všem.
Ranger_Zx
#6 Příspěvek od Ranger_Zx »
proc zavodni brzdy [ne-uhlikove :)] piskaji?
Speedy Čestný člen
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dával jsem tam desky Ferodo DS performace 2500. Pískaj od samýho začátku a maj najeto tak 10-15kkm, fakt nevím. Maj na sobě antivibrační destičku a namazaný měděnou vazelínou byly, ale můžou se namazat znova :-)
Mrknu, co mám za desky teď, klidně můžem udělat change :-)
Tashiro
#8 Příspěvek od Tashiro »
Tvrdý desky... šéf má EVO a pískaj i zahřátý. Pasta trochu pomůže, ale jinak výměna za měkčí.
Studna
#9 Příspěvek od Studna »
Speedy píše:Dával jsem tam desky Ferodo DS performace 2500. Pískaj od samýho začátku a maj najeto tak 10-15kkm, fakt nevím. Maj na sobě antivibrační destičku a namazaný měděnou vazelínou byly, ale můžou se namazat znova :-)
Jak chceš, klidně to vyměnit můžem, já zase tak sportovně nejezdim, takže mi teoreticky jsou k prdu, takže pokud by jsi je chtěl, tak klidně change. Domluvíme se na přepisu aut, jak to asi tak vidíš? Myslím den?
