poloha volantu
dixo
zdravim chlapi,mam mensi problemik z polohou volantu.Doteraz ked som isiel rovno tak som mal volant trocha vytoceny do lava.Dnes som mal auto na hevery cca vo vyske pol metra menil som pneu v servise,teraz mam zase volant pri jazde rovno,o hodne do prava.Neviete mi poradit co s tym?Moze to byt rozhadzana geometria alebo co?treba mi ist do zahranicia a dost ma to serie.Za radu vopred dik.E46 kombik.
Fanny
dixo
Maikl
- Klubové ID: 644
Slid
- Klubové ID: 1699
jak nevyřešil?dixo píše:dnes som bol na geometriu a ten problem sa vobec nevyriesil.fakt neviem co to moze byt.mate este dajake napady?
wacc
- Klubové ID: 1576
dixo
Zave
- Klubové ID: 90
dixo
ked pustim volant tak auto ide dalej rovno z natocenym volantom v pravo,ale ked ho chcem dat do roviny(ten volant)tak uz taha auto do lava.Robi mi to od vcera ked som menil pneu a auto bolo cele na hevery vo vyske cca pol metra(menil som iba zadne pneu,predne kolesa neboli demontovaneZave píše:no a kdyz jedes rovne a pustis volant (kdyz je natoceny volant na pravo) tak auto ide rovne? a nebo kdyz pustis volant tak tak to zacne tahnout? jde o to jestli se o to pretahujes nebo jen volant mas zkriva?
Slid
- Klubové ID: 1699
no tak to jedině pneuservis navštivilidixo píše:ked pustim volant tak auto ide dalej rovno z natocenym volantom v pravo,ale ked ho chcem dat do roviny(ten volant)tak uz taha auto do lava.Robi mi to od vcera ked som menil pneu a auto bolo cele na hevery vo vyske cca pol metra(menil som iba zadne pneu,predne kolesa neboli demontovaneZave píše:no a kdyz jedes rovne a pustis volant (kdyz je natoceny volant na pravo) tak auto ide rovne? a nebo kdyz pustis volant tak tak to zacne tahnout? jde o to jestli se o to pretahujes nebo jen volant mas zkriva?
Pokud když pustíš volant a nikam nic netáhne a auto jede rovně, sundej volant a přesaď ho do rovné polohy a vše bude ok
Zave
- Klubové ID: 90
dixo
Huska
- Klubové ID: 200
tak si ho narovněj
vypoj baterku, odšroubuj airbag (dva torx šroubky zespodu), pak povol centrální matici a na tisícihranu pootoč do roviny.... pokud máš čepy OK tak máš vyřešeno.
ještě zkus variantu přehodit zadní kola levé za pravé ... pokud máš nakoplý některý byť zadní ráfek může to dělat tuto paseku, ale pak většinou auto mírně táhne na stranu ..tak jak psal Zave.
petto
- Klubové ID: 844
papyk
- Klubové ID: 1181
fix
- Klubové ID: 1145
Ranger_Zx
nechapu proc bys mel mit volant nejdrive doleva pri prime jizde a po vymene pneu doprava, to je nejakej error ne?
jinak kdyz je to o kousek, tak se to doladi snadno na tycich rizeni, kde povolis kontrmatku a na jedne strane v cepu, na druhe v zavitu ji pootocis a tim stelujes predni sbihavost kol, kdyz si zapamatujes, ze jsi pohl o napriklad 1.5 otocky na levem kole a na pravem udelas to same o 1.5, sbihavost se ti nezmeni, ale poloha volantu se ti posune
