slnko hreje a dvere nevydrzali
dasto
#1 Příspěvek od dasto »
tak a moj problem spociva v tom ze sa mi posobenim slnka poodlepovala kozenka z dveri na milacikovi a problem je ze sa aj posobenim slnka zmrstila takze ju nemozem prilepit spet, pretoze ju uz tie 2 cm nenatiahnem.... zaujimave je ze iba na lavych dverach.... da sa to nejako opravit? popripade sa niekde cez net da kupit kozenka, kedze som uz daco calunil skusil by som sam a este pozna niekto nejake lepidlo ktore spolahlivo drzi na plaste? mimo chemoprenu... :?:
DAVe_1
#2 Příspěvek od DAVe_1 »
tak me potkalo to same :( a to mam ted new sedacky s tapecama. Kua rikam si jedenact let a nic jim neni a me se musi slunkem vsechny odlepit po tydnu :lol: tj v pitchi..
Kazdopadne bych v tom vedu nevil, napodzim to vyhazu ven a odvezu calounikovi,ten to strhne a nalepi znovu..toho bych se asi nebal. Ale znovu se s tim budu srat :evil:
Peppo
Klubové ID: 1123
#3 Příspěvek od Peppo »
heh. mne sa to iste stalo na E46 coupe... problem je v tom ze naspat to v celku nedas. Musis to na jednej strane odrezat - pri stlpiku... dat tam silnu obojstrannu pasku a poriadne lepidlo. nalepit to a prichytit paskou o karoseriu aby to nepadalo.
treba pouzit dobre lepidlo - ja mam univerzalne na PVC a take co vydrzi vysoke teploty... vyzera to ako nove
inak cele ta obruba stoji v bawarii cca 10tis
Kadlik
#4 Příspěvek od Kadlik »
Já to samý na E46 Coupé ... Odlepila se mi ta sametová lišta. Vypadá to, že byla přilepená nějakou gumou nebo co... Prostě se roztekla v těch vedrech. Přilepil jsem to klasickým průhledným chemoprénem, zatím to drží.
K.
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
njn, to je tak kdyz lidi nepouzivaji sibr pri parkovani :-)
Maikl
Klubové ID: 644
#6 Příspěvek od Maikl »
8O čumim jak je na tom BMW s odolností proti horku bídně
FreeTree
#7 Příspěvek od FreeTree »
Maikl píše:8O čumim jak je na tom BMW s odolností proti horku bídně
V Německu asi nemaj vedra a zkušebny :roll: :lol:
Peppo
Klubové ID: 1123
#8 Příspěvek od Peppo »
niektory sibr nemaju!!!!!!!! :twisted: :twisted: :evil: :evil:
dasto
#9 Příspěvek od dasto »
siber nemam ale to bez tak nepomoze ked slnko prazi priamo na tapec.....asi to dam precalunit niecim lepsim.....
