Málo fouká větrák do interiéru
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Huska
- Klubové ID: 200
je to tím "ježkem" ... je nad pedálem plynu nastrčený před radiátorem topení..... opravuje je Dargon jinak na vrakáči cca 1tis KčSpeedy píše:Help, mám digiklimu a pomalu fouká(točí) se větrák, co žene vzduch do interieru. Neví někdo, jestli to má taky předřadný odpory a kde případně josu nebo snad jak to celý opravit? Digipanel fachá bez prblému, tak tím to nebude. Díky
víc na icq
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
dargon
- Klubové ID: 497
Maslista
Huska
- Klubové ID: 200
tak si vypni "Auto" .... automatickou regulaciMaslista píše:já mám podobnej problém... když pustím větrák naplno.. tak se rozeběhne, následně potom ubere a zase přidá.. prostě kolísá a netočí naplno.. potom je vždy cítit takový zvláštní mléčný zápach..pokud ho ale nepustím naplno točí podle navolených stupňů..
Maslista
Huska píše:tak si vypni "Auto" .... automatickou regulaciMaslista píše:já mám podobnej problém... když pustím větrák naplno.. tak se rozeběhne, následně potom ubere a zase přidá.. prostě kolísá a netočí naplno.. potom je vždy cítit takový zvláštní mléčný zápach..pokud ho ale nepustím naplno točí podle navolených stupňů..
